ELENBERG DVDP_2410 Замедленное воспроизведение звука и изобр
Список форумов » DVD
A-SERVICE
06-09-2007 12:45
DVD ELENBERG DVDP-2410.
Пришел в ремонт с дефектом нет чтения любых дисков.
Не светит лазер, нет раскрутки диска, в начале включения аппарат
реагирует на клавшиу ОПЕН, через некотрое время перестает.
Аппарат собран
MT1389QE
24C02
SDRAM x 1
A29L040L-70F
A5888S
KHM-313AAA
DM311
После замены A5888S на новую и замены одного транзистора рядом с ней S8550H - аппарат начал считывать любые диски.
Все идет в цвете как положено.
Но, при воспроизведении CD или CD-MP3 звук идет с плавным замедлением примерно в 2 раза. Как это было бы если записи на катушечном магнитофоне записанные на скорости 19 прослушивались бы на скорости 9.
При просмотре фильмов на DVD - звук точно также плавно замедлен примерно в 2 раза, а изображение тоже замедленно, но идет с легкими еле заметными рывками.
При этом скорость не плавает.
Пробовал подставлять новый дисковод в сборе вместе с новым шлейфом, пробовал обнулять ЕЕПРОМ, пробовал поставить новую
SDRAM, пробовал перезалить прошивку в ФЛЭШ. Эффект - 0.
Смущает, то что новая A5888S, транзисторы около ней S8550H - 2 штуки и диоды 1N5399 - 2 штуки - сильно греются.
Кстати пробовал сначала ставить вместо A5888S >>> SM5888 без буквы в конце, а потом уже A5888S . В обоих случаях все 1 к 1. То есть SM5888 есть аналог для или от A5888S.
У меня такой случай первый раз . У кого было что либо подобное ???
YuriV
Архангелогородец
06-09-2007 13:28
Было в какой-то LG-1:1-заменил MT1389-не возвращался...
zerbino
06-09-2007 13:58
A-SERVICE, для MT1389QE - это типовой дефект.
Иногда меняю, ... когда настроение есть. улыбка
gavrykgsm
06-09-2007 14:31
A-SERVICE, смело можно менять MT,был такой дефект в 3х-4х еленбергах.
Список форумов » DVD » ELENBERG DVDP_2410 Замедленное воспроизведение звука и изобр
  • Panasonic sa-vk660 замедленное воспроизведение
  • Panasonic sa-vk660 замедленное воспроизведение всех форматов
  • Elenberg DVDP-2410 При воспрDVDиCD звук и изобр тормозят
  • Elenberg HT-111.Нет звука на АС.
  • ELENBERG HT-410 нет звука
