Elenberg DVDP-4202 zoran 36862PQCG-B, всё работает,нет цвета
Список форумов » DVD
AVlad
15-05-2007 16:40
Цвета нет и на OSD, напряжение на БП в норме?
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания темы!
pelMAN
мордвин
15-05-2007 16:45
А сброс делал?
А кварц пробывал менять?
alf
15-05-2007 16:56
А в сетапе че-нить выставить голливудская улыбка ?
Некрасов
15-05-2007 18:54
может у тебя с телеком проблемы?(может он вообще черно белый)
двд выдает видео сигнал-цвета не может быть потому что тв не воспринимает систему цвета выдаваемую двд ,,,,,надо в настройках полазить
Васисуалий
15-05-2007 19:01
AVlad писал:
А как же соблюдение праил? А поделиться с коллективом составом аппарата? А что было сделано? Измрено? Заменено? Или ты думаешь, что мы все тут экстрасенсы?
Maksi
15-05-2007 21:05
Можно мне ,можно я.
Меняй мотор шпинделя, потом,PICK-UP от разных фирм производителей,потом шлейф,потом телевизор,потом прошивку на телевизор.
Какой вопрос ,такой ответ. умора
AVICom
15-05-2007 22:19
AVlad,
Внимание! Сутки на исправление темы.
Иначе такая многостраничная свитопляска организуется....
AVlad
16-05-2007 00:29
контроллер ZORAN ZR36862PQCG-B, в шапке это есть, , flash - наклейка KRD2402, а на м/сх. 39VF800A. Sdram W981616CH-G- , схемы нет. Reset на панели управления нет, на плате где можно это сделать? Для Некрасова - TV исправен! Пробовали аж на трех аппаратах. В настройках DVD в строке система, стоит автоматически. В принципе пробовали все. Кварц, может быть. Завтра пробую если найду таковой.
Установил другой, то же!
На плате есть место под разъем для чтения flash для аппаратов с MT контроллерами!?. Подскажите как посмотреть, сравнить содержимое flash на этом аппарате, дайте сноску на адрес страницы.
Maksi
16-05-2007 11:30
AVlad,
Ну вот это уже на что-то похоже.
Так вот,продолжаем диагностику.Берём полный 21 Pin скарт если таковой есть ,подключаем к нормальному телевизору у которого есть RGB , в SETUP плеера выставляем видео выход RGB и (В настройках DVD в строке система) выставляем принудительно PAL смотрим ,если цвета нет то подкидываем кварц 27Мгц .Дальше если цвета нет подкидываем чистую 2402 он сам её прошёт по у молчанию.Повторяем предыдущие опирации с RGB и PAL. Если цвета нет и дальше, то лезем по обвязке проца ,начиная от кондёров кварца.
Ремонт на коленке, без применения таких сложных осциллографов. улыбка
Дерзай .
AVlad
17-05-2007 21:59
И всетаки кварц!!! Поставил третий, аппарат пошел. peIMAN Вы попали в точку! Пьем пиво
pelMAN
мордвин
18-05-2007 09:22
A че мне попадать-то, на таких моделях это типовой дефект, поэтому приходя данный аппарат в ремонт с проблемой цвета, сразу делаю сброс, а далее меняю кварц. Вот и весь ремонт. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-4202 zoran 36862PQCG-B, всё работает,нет цвета
  • Elenberg DVDP-2440 --- нет цвета
  • Elenberg DVDP-2403 Не работает
  • Elenberg DVDP-2430
  • Elenberg DVDP-2407
  • Elenberg DVDP 2445, м-сх в БП?
