прошить Elenberg DVDP -2450L
Список форумов » DVD
Voldam
03-10-2008 16:33
не включается, питание в норме, генерация есть - подозрение на прошивку флеш
чип - MT1389DE
FLASH - FL016AIF ( 8 выводов, сверху наклейка 2450 )
плата - 1.30.1.М1389Е12
Вопрос - как прошить с помощью программы MT1389 Flasher 0510
Имею шнур МАХ3232
Для чего впаены резисторы на тех. разъеме ( смотрите фото)
Ответьте пожалуйста кто знает
Ленивый
03-10-2008 19:27
Voldam писал:
подтягивают сигналы Rx и Tx на +3.3V
1) установить драйвер от микросхемы PL2303, его можно установить не подключая м/с PL2303 к USB порту. После установки драйвера в системе появится виртуальный COM порт. Без виртуального COM порта программа будет выдавать ошибку при запуске.
2) В программе выбрать порт к которому подключен МАХ 3232.
3) далее как написал MegaV: Для конекта, перед включением ногу HOLD флешки посадить на массу, после включения перемычку убрать и можно работать. Автор программы рекомендует перед включением замыкать 1й вывод(CS#) и 4й (GND), после включения перемычку нужно убрать.
На LG ELD-700B работают оба варианта, с выводом HOLD и с выводом CS#.
Voldam
03-10-2008 19:48
Спасибо за информацию. Буду пробовать, ещё бы прошивку найти,но хоть для начала старую скачаю.
Павел.0077
03-10-2008 21:53
Voldam писал:
дак http://master-tv.com/proshivki/dvd/ELENBERG-eeprom-memory-dump.html
Voldam
20-10-2008 06:04
Почему-то не скачивается по этой ссылке. Пишет не существует страница. Отравлял сообщение веб мастеру - пока нет результатов.
Voldam
21-10-2008 17:49
Сделал backup c этого аппарата с помощью программы MT1389 Flasher 0510 . Драйвер PL2303 устоновил по ссылке file://localhost/F:/Драйвер%20PL2303/СКАЧАТЬ%20ФАЙЛ%20Драйвера%20PL230 ... Шнур - МАХ 3232. Время закачки составила около 1часа. Размер файл BiN составил 2.048кб
Буду ждать донора. Может быть у кого есть прошивка на Elenberg DVDP -2450L ? Буду очень признателен.
vpotapov
23-10-2008 06:27
Voldam, попробуй открыть Ремаркером 023B6? Если все нормально, то дело не в прошивке!
ALEKSEYYY
23-10-2008 14:55
http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742
У ВСЕХ АППАРАТОВ С ДАННОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ И ИСПРАВНЫМ БП ПРОБЛЕМА ВО ФЛЕШ. БЫЛО МНОГО ТАКИХ АППАРАТОВ (20-30ШТ.)
Voldam
25-10-2008 08:30
Открыл сделанный мной backup Ремаркером 023B6 Вот что получилось (вот только сравнить не с чем)
Item Name : SRV_RFZC_Deglitch
Address : 0x003180-0x00318B
CheckSum : 0x105E
Comment : ServoTag2
Item Name : SRV_pbCDRFSettingd
Address : 0x00318C-0x0031A0
CheckSum : 0xEDAB
Comment : ServoTag2
Item Name : SRV_pbDVDRFSetting
Address : 0x0031A1-0x0031B8
CheckSum : 0x7A0A
Comment : ServoTag2
Item Name : SRV_TrksPerBlk
Address : 0x0031AC-0x003273
CheckSum : 0x7B8E
Comment : ServoTag5
Item Name : SRV_DeltaTB
Address : 0x003274-0x00333B
CheckSum : 0x48D2
Comment : ServoTag6
Item Name : SRV_pbEQFC
Address : 0x00333C-0x003345
CheckSum : 0x88B8
Comment : ServoTag6
Item Name : SRV_pbDPDEQFC
Address : 0x003346-0x00334F
CheckSum : 0xB9F0
Comment : ServoTag6
Item Name : SRV_UnitGainLPF
Address : 0x003350-0x003359
CheckSum : 0x763F
Comment : ServoTag6
Item Name : SRV_LoopGainBPF
Address : 0x00335A-0x003363
CheckSum : 0xA1A8
Comment : ServoTag6
Item Name : SRV_RFAGC200
Address : 0x003364-0x00336D
CheckSum : 0x18C0
Comment : ServoTag6
Item Name : SRV_FocusDVD1N
Address : 0x003374-0x003397
CheckSum : 0x79E1
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_FocusDVD1H
Address : 0x003398-0x0033BB
CheckSum : 0x7CA3
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_pwFocusDVDLPF1
Address : 0x0033BC-0x0033C5
CheckSum : 0x3DEB
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_FocusCD1N
Address : 0x0033C6-0x0033E9
CheckSum : 0xF220
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_FocusCD1H
Address : 0x0033EA-0x00340D
CheckSum : 0xDC31
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_pwFocusCDLPF1
Address : 0x00340E-0x003417
CheckSum : 0xC7C5
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_TrackDVD1N
Address : 0x003418-0x00343B
CheckSum : 0x7793
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_TrackDVD1H
Address : 0x00343C-0x00345F
CheckSum : 0x876B
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_pwTrackDVDLPF1
Address : 0x003460-0x003469
CheckSum : 0xE646
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_TrackCD1N
Address : 0x00346A-0x00348D
CheckSum : 0x9613
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_TrackCD1H
Address : 0x00348E-0x0034B1
CheckSum : 0x17DC
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_pwTrackCDLPF1
Address : 0x0034B2-0x0034BB
CheckSum : 0xA9CE
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_TrackDVCDN
Address : 0x0034BC-0x0034DF
CheckSum : 0xFC78
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_TrackDVCDH
Address : 0x0034E0-0x003503
CheckSum : 0xCEC3
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_pwTrackDVCDLPF
Address : 0x003504-0x00350D
CheckSum : 0xEE68
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_CDShortSeekProfile
Address : 0x00350E-0x00352D
CheckSum : 0x435E
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_CDLongSeekProfileN
Address : 0x00352E-0x003559
CheckSum : 0xBF87
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_DVDShortSeekProfile
Address : 0x00355A-0x003579
CheckSum : 0x0482
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_DVDLongSeekProfileN
Address : 0x00357A-0x0035A5
CheckSum : 0x493C
Comment : ServoTag0
Item Name : SRV_DVDParm
Address : 0x0033B3-0x0033C0
CheckSum : 0xB7D1
Comment : ServoTag7
Item Name : ARM_GetChar
Address : 0x00E1D0-0x00E206
CheckSum : 0xBFBA
Comment : Funtion what reads byte from shared mem
ShareMem : 0x76CC00
Item Name : ARM_GetDram
Address : 0x00E341-0x00E373
CheckSum : 0xA3E3
Comment : Funtion what reads byte from Dram
Item Name : ARM_PutChar
Address : 0x00E56C-0x00E595
CheckSum : 0x5ADC
Comment : Funtion what writes byte to SharedMem
Item Name : ARM_PutDram
Address : 0x00E757-0x00E77D
CheckSum : 0xF147
Comment : Funtion what writes byte to Dram
Item Name : NFO_ServoVer
Address : 0x00EA4F-0x00EA63
CheckSum : 0x08FA
Comment : 03.12.00.00
Item Name : NFO_Versio
Address : 0x0372B1-0x0372B4
CheckSum : 0x4ABC
Comment : 20.07.09.24
Item Name : NFO_Ver8032
Address : 0x0372B5-0x0372B8
CheckSum : 0x2542
Comment : 0B.00.00.03
Item Name : NFO_DiscID
Address : 0x0372B9-0x0372C0
CheckSum : 0xAC24
Comment : MEDIATEK
Item Name : NFO_FileName
Address : 0x0372C2-0x0372C8
CheckSum : 0x462A
Comment : MTK.BIN
8032 Code : 5 Blocks
Font : 4 Fonts
Graphic : 74 Craphics
Language : 2 Languages
MPEG : 5 MPEG Images
Sound : 4 Sounds
ALEKSEYYY
26-10-2008 11:15
И хочется вам по часу сидеть с прошиванием, читаю и прописываю за 5-10мин в зависимости от объема, схема собирается на "коленке", только форум читайте хотя бы до середины, там подтяжку к 5В надо делать, и усторйство от проводов 220в подальше - наводки идут и начинает неправильно считывать/писать.
АНАТОЛИЙ О
26-10-2008 12:06
---Америку открыл.Нужно писать, что за схему изобрел,которую можна на коленях собрать.Или пиши---использовать шнур,например на PL2303 и можно на больших скоростях прошивать,и тогда будет прошивка и считывание занимать по времени---приблизительно 5-7 минут.
Voldam
26-10-2008 17:01
Спасибо за совет . Этот шнур шнур обязательно сделаю со временем ( про него на форуме читал) а пока работаю тем, что имею. Подскажите ради Бога ,где взять эталонную прошивку и где можно приобрести в Москве S25FL016A (в Волгограде не нашёл).В Москве похоже тоже проблема?
Модераторам --- почему не скачивается по ссылке http://master-tv.com/proshivki/dvd/ELENBERG-eeprom-memory-dump.html то что мне нужно (прошивка Elenberg DVDP -2450L) ???
ШЕФ3
26-10-2008 22:06
Voldam, Нормально качается шок .
Voldam
26-10-2008 22:48
ШЕФ3, ELENBERG DVD P-2450 (786.6 KB), ELENBERG DVDP-2450E (796.4 KB) - скачивается без проблем, а ELENBERG DVD P-2450(L) FL016A1F (2.2 MB) - ни в какую (пишет не существует страница ) пробовал каждый день по несколько раз.
ФАРТ
26-10-2008 23:00
Voldam, разбирайся со своим компом.
Versio : 20.07.09.24
Sub :
8032 : 0B.00.00.03
Servo : 03.12.00.00
RISC : 0B.00.00.03
DSP : 10.09.00.31
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : ()
Button : ()
VFD bit : ()
Flash :
Pass : None,None,None,SLOW/R,None
ShMem : 0x76CC00
  Безимени-1.gif  26,73 КБ  Скачано: 47 раз(а)
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
26-10-2008 23:07
ФАРТ, странно ,но три последние прошивки в этом списке не скачиваются и у меня,а остальные нормально?
в чём может быть дело?
ФАРТ
26-10-2008 23:13
Возьми здесь. Т.к. там кто-то запихнул дубль в НЕХ. помираю со смеху! на 5 Мега.
Может только Эксплоером пользуешься? У меня почему-то ФлешьГет ее подхватил.
А Эксплоером пишет: Имя файла error гы-гы
  ELENBERG DVD P-2450(L) FL016A1F.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 48 раз(а)
  ELENBERG DVD P-2450(L) FL016A1F.part2.rar  390,63 КБ  Скачано: 35 раз(а)
  ELENBERG DVD P-2450(L) FL016A1F.part3.rar  26,26 КБ  Скачано: 34 раз(а)
Voldam
27-10-2008 21:26
Большое спасибо ФАРТ за прошивку, скачал, открыл Ремаркером 023B6 , сравнил, прошивка идентична моей. Буду дальше заниматься (попробую рекомендации ALEKSEYYY) а почему не скачивается с той ссылке ? Наверное дело не в компе у меня их 2, а итог одинаков.Тему пока не закрываю.
ФАРТ
28-10-2008 08:17
Имя файла error , если Эксплоером.
FlashGet качает нормально.
ALEKSEYYY
28-10-2008 14:17
Voldam возможно требует регистрации
Добавлено 28-10-2008 14:20
далее: Tele-Sat.RU - Спутниковое ТВ и Интернет > Технический раздел. > Ремонт ресиверов и сопутствующего оборудования > Собираем своими руками ......
Программатор SPI Flash
Будвайзер
28-10-2008 14:46
ALEKSEYYY, чего-то на том сайте куда не ткнись, везде
В этом разделе нет сообщений.
я вот чего нашёл http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html
AVICom
28-10-2008 22:14
GIGAVOLT писал:
Я уже сказал админу ещё позавчера - ответил что разберётся.
GIGAVOLT
29-10-2008 00:03
AVICom, ок.
ALEKSEYYY
29-10-2008 10:12
Дайте кто нибудь свой номер телефона (лучше не сотовый), я позвоню, может мы друг друга не допонимаем.
Добавлено 29-10-2008 10:24
кстати уже и BBK, SAMSUNG, CAMERON, ERISSON, SUPRA. xoro приносили с такой же проблемой, думаю будет вал такой техники, правда один еленберг 2417 возвращался пришлось плату менять.
ALEKSEYYY
30-10-2008 11:55
АНАТОЛИЙ О писал:
Америку не открывал, но проблему решил на 100% и хочу другим помочь. ТАК КТО НИБУДЬ ХОЧЕТ ПОГОВОРИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ??? ИЛИ ДАЛЬШЕ ВЕЛОСИПЕД ИЗОБРЕТАТЬ БУДЕТЕ?
вот вроде получилось схемку воткнуть, правую часть можно исключить.
Добавлено 30-10-2008 12:02
Дальше скачать программу, все на форуме http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742
Voldam
01-11-2008 11:38
ALEKSEYYY, спасибо за схемку - попробую собрать.
Может кого заинтересует готовый программатор (поддерживает FLASH 25 серии и т.д.)
вот ссылка : http://www.chipstar.ru/rus/products/chipstargm.htm#chipstargm
vlad_IZH
01-11-2008 16:02
Есть beeprog.
Все поддерживает.
Ну и шнурок на PL2303 прекрасно работает.
Только с MX проблемы.
Voldam
04-11-2008 07:47
Во первых - всех с праздником! ALEKSEYYY, подскажите пожалуйста как называется прога к программатору 24HC244 (КР1533АП5) не могу зарегистрироваться на Tele-Sat.ru ( пробовал не только я, делаешь всё правильно ,результат - 0), скачал кучу других, но там нет - FL016AIF и ещё вопрос нужно ли выпаивать флеш с платы?
ALEKSEYYY
05-11-2008 11:20
У меня есть программатор XELTEK 580U, читает отлично но писать отказывается,
да не зарубят меня на том сайте, оговорюсь - не я автор:
Добавлено 05-11-2008 11:24
да зе зарубят меня на том сайте, оговорюсь - не я автор
Добавлено 05-11-2008 11:47
1, Нужно поставить резисторы 2,2-4,7kOm, на 4 адресные шины относительно питания 3,3В, при этом программатор работает намного стабильнее,
2, провод стандартный LPT и длину подбирать не нужно,
3, питание стабилизированное, я использую аккумулятор 3,6В,
4, собранное усторйство при программировании держу подальше от проводов 220 и други БП исключая наводки, т.к устройство без экрана
5, единственный недостаток нужно перепаивать микросхему.
  SPI_TT_v1.016.rar  168,15 КБ  Скачано: 70 раз(а)
  SPI_TT_v1.022.rar  169,23 КБ  Скачано: 54 раз(а)
  SPI_TT_v1.023.rar  169,55 КБ  Скачано: 51 раз(а)
  SPI_TT_v1.024.rar  169,57 КБ  Скачано: 84 раз(а)
  DSC005531.JPG  92,9 КБ  Скачано: 98 раз(а)
Павел.0077
20-11-2008 17:19
Voldam, если ещё актуально могу кинуть рабочаю прошиву . работаю ка с шнур МАХ3232 так и с PL2303. при записи особо разници нет , а вот считывать на МАХ3232 долговато.
Voldam
20-11-2008 22:11
Павел, спасибо - кидай. Тема ещё актуальна. Программаторы на PL2303. и 24HC244 в ближайшее время сделаю (просто не хватает времени, но всё для этого имею) .Прошивку с нерабочего давно списал она обсолютно идентична той ,что выставил ФАРТ.Всё упёрлось в том, что не могу нигде найти новую S25FL016A (в Волгограде не нашёл и под заказ тоже) .за это время много аппаратов было в ремонте и как назло ниодного такого.Может старую флеш переписать ? но я думаю не смысла.
Павел.0077
21-11-2008 00:17
завтро утром кину прошиву на мыло.
Voldam писал:
я так думаю что вариант . За всё время сталкулся гдето с 15 апаратами с флешь 25 серии и одна тока не опредилялась , и иногда встречаются некоторые непонятки: прошиваешь аппарат - не работает , считываешь тутже (с прошивкой) всё ок. ставишь другую б/у флешь (прошиваешь) и всё работает. но самое интиресное что и эту потом в другю модель - прошиваешь и тоже всё ок. (
Список форумов » DVD » прошить Elenberg DVDP -2450L
  • Elenberg DVDP-2430
  • бп elenberg dvdp-2420 что за шим?
  • Elenberg DVDP-2445
  • Elenberg DVDP 2445, м-сх в БП?
  • ELENBERG DVDP-2430
