Elenberg DVDP-2445 Мутное изображение при работе помехи
Список форумов » DVD
Toxa
06-02-2007 16:09
Добрый день.
Elenberg DVDP-2445
MT1389DE
Samsung K4S641632H
При подключении к телевизору пишет, что сигнальный кабель не подключен, я подключал через внешний тюнер к монитору.
Изображение с C-Video очень тусклое, чтобы что то было видно необходимо яркость и контрастность ставить на максимум. Через S-Video таже история с единственной разницей, что изображение более четкое. Еще, при запуски диска на экране появляются тонкие горизонтальные полосы.
Помогите мне, пожалуйста. Я в ремонте DVD не имею, не какого опыта
pavel-pervomaysk
06-02-2007 16:25
Посмотри питание на выходные транзисторы видео там +5в
Toxa
06-02-2007 17:02
Питание от +5,6 до +4,93в
ru3oa
06-02-2007 20:09
Toxa, У мення была проблема на изображении был снег! после замены процессора всё стало в норму!
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
06-02-2007 21:00
Toxa писал:
Какой тюнер? У Elenberg DVDP-2445 стандартный VGA разъём есть!
И для начала все настройки "по умолчанию" поставь.
Toxa
09-02-2007 10:33
Подключал через разные AverMedia и K-Word. VGA изначально, как попал мне в руки, не работал. При подключении к монитору было сообщение проверьте сигнальный кабель, а в прогрессивной развертке просто темный экран. Настройки ставил все по умолчанию, правда, при помощи меню DVD
Crisis
26-03-2007 22:35
У меня такая же проблема, состав тот же , только называется по другому...
Так вот, нашел нога(поднял) видео выхода MT1389 на землю 30 Ом.
Подключил к монитору через VGA - таже картина! с других выходов нет возможности проверить, но думаю ничего хорошего недовольство, огорчение
Так вот, может кто-то пробовал имеющийся сигнал усилить или это бесполезно?
msat
26-03-2007 22:38
А процессор наверное,как утюг? улыбка Если да,то большой привет MT1389
Crisis
26-03-2007 22:54
msat, хм... вообще-то да, термопара "палец" 5-х секунд не держит..
msat
27-03-2007 20:35
Crisis, вот и у меня приносят аппараты 1 через 5 штук кипят процы и даже причину не выяснить и в крутых комбайнах тоже,вот последний был Samsung HT-UP30K после 2-х месяцев работы пришлось в сервис посоветовать.
Crisis
28-03-2007 19:54
Офф-топ..
msat, точно такой вчера HT-UP30K сделал, проц. грячий с радиатором , но не такой как в том случае.
был какой-то полутруп с примитивными инстинктами, нет видео не овечает двд, генерация на кварце есть, но никакого обмена по шинам, оказалась еепром, очистил и поставил, аппарат завелся! Что ему приснилось?........
msat
28-03-2007 21:41
Crisis, В смысле очистил FFFF забил? А прошивку на него не сливал,есть в наличии?
Crisis
28-03-2007 23:16
msat, да FF, прошивку флешки не сливал, епромку сохранил на всякий случай..
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-2445 Мутное изображение при работе помехи
  • Elenberg DVDP-2445
  • Elenberg DVDP 2445, м-сх в БП?
  • ELENBERG DVDP-2445 не читает последние треки
  • DVD Elenberg DVDP-2445 какая микросхема на индикатор
  • Elenberg DVDP-2445 не читает двухсторонние диски
