ELENBERG DVDP-2430
Список форумов » DVD
Ярославчик
17-08-2006 20:47
после замены микросхемы в БП он запустился, диск начинает крутиться, но через считанные секунды нагревается диод D8 , стоящий во вторичной цепи-короткого нет!
ru3oa
17-08-2006 21:09
А сколько вольт на D8? должно 5 в, и вообще аппарат запустился полностью? заставка есть на экране? индикатор засвечивается? а вообще желательно померить ток по 5 вольтам! очень часто вылетает диод и кондёр по 5 вольт или коротят двигатели!
Ярославчик
21-08-2006 20:15
на диоде 5в, заставка загружается,но когда меряю ток по пяти вольтам даже индикации на аппарате нету ., хотя ток показывает 50ма.-пульсирующе и диод не греется.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
21-08-2006 20:34
Ярославчик, Если нет индикации смотри мс на морде.
ru3oa
22-08-2006 04:42
Ярославчик, смело выдёргивай выдёргивай питание от морды и сигнальные с платы DVD тоже от морды,диск загрузи вручную и включай в сеть аппарат должен считать диск, и работать! основная неисправность этих аппаратов драйвер индикатора PTэшка и ещё часто (только почему-то в 2430) если нет звука то вылетает микросхема микрофонного уселителя (для проверки просто выдёргиваешь питание от неё!)
можно м/c индикатора выпаять!!! аппарат управляется полностью пультом! да ещё ток по моему ты неправильно измеряешь ! да и источника 5 вольт там два!
источник питания нагрузи на отдельную нагрузку по 5 вольтам должен держать спокойно 1 Ампер , может у тебя не только шимка в блоке питания полетела ,но и ещё стабилизатор по обратной цепи ( 531)и оптопара!Только сними все питания с платы DVD и индикатора!
Ярославчик
29-08-2006 20:40
МОРДУ ПРОБОВАЛ ОТЦЕПЛЯЛ ,НИ ЧЕГО не изменилось.
Список форумов » DVD » ELENBERG DVDP-2430
  • Elenberg DVDP-2430
  • ELENBERG DVDP-2430 . не читает DVD .
  • Умер Elenberg DVDP 2430
  • Elenberg DVP-2430 не включается
  • DVD Elenberg DVP-2430 проблема с индикацией
