ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 898
Все форматы читает . DVD раскручивает начинает шуршать что-то искать и потом реско бросает и диск тормозится колом . И на этом все no disc . Лазер , моторы проверены . Может можно как то сброс програмный сделать или что то типа того . Или же флэшку перешивать ??????? |
Schumacher Участник Сообщения: 181
А как насчёт шлейфа к лазеру ??? |
Schumacher, забыл написать , шлейф тоже в норме . |
Если завтра найду в магазинах попробую слить |
kek Участник Сообщения: 66
ks-rus, ни что не поможет, только замена головы. Стоит вроде бы: KHM-310. Если нужна прогшивка Flash - то вышлю, снято Mtk.
Старый вопрос: кто-то решил вопрос зависания картинки при памяти K4S641632H-TC75? Эти аппараты при памяти 65 - 70 ns (от других производителей) - работают...!....? |
svan Клетчатый Сообщения: 672
kek, ks-rus, писал,что лазер проверен,зачем тогда менять голову ? |
Dedushka Старичёк Сообщения: 544
ks-rus, как лазер проверял? Подстановкой в другой аппарат?
Возможно и прошивка так ведет себя. |
Dedushka, лазер подставлял от другого . Сегодня попробую еще от одного воткнуть .
прошивка конечно не помешает . Обзывается микросхема SST39VF800 .
p.s. так никто и не сказал , есть у него что то типа програмного сброса , как у лыжи например , или нет . |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 4969
| ks-rus писал: | | ... так никто и не сказал , есть у него что то типа програмного сброса , как у лыжи например , или нет . |
А что у LG можно ЭТО включить в сервисе после сброса?
Даже не надейся, не существует опций на включение СD / DVD по отдельности...
Глаз меняй.
Но для полноты общения по пустому базару, не в кипиш, проверь ненужные "сомнения" таким способом: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57914 |
ks-rus, а лазер светится при этих шуршаниях? Там 2 транзистора есть включения лазеров................ |
VANOCH Новичок Сообщения: 7
ks-rus,
В Elenberg DVDP 2430 случайно попал диск с прошивкой от BBK
и с испугу выключили во время обновления в результате DVDP кердык - при включнии на дисплее приветствие и нереагирует на кнопки и пульт ДУ. Есть кабель и прога для перепрошивки MTK
Помогите с прошивкой
До того как умер при нажатии с ДУ комбинации клавиш (setup 1,3,7,9) выдавал
Версия 05.00.03.06
Суб.версия 00.00.00.10
8032 05.00.03.06
Серво 07.10.00.00
RISC 05.00.03.06
Дисплей 03.03.01.93
Регион.код 0
Если ваш аппарат выдает такуже серв.информацию и есть возможность
слить прошивку помогите |
VANOCH, прошивку обещали слить Schumacher и kek . Ждем сами . Мужики если не трудно скиньте прошивку
Dedushka, проверил , все в порядке . Все таки склоняюсь к версии битой прошивки . Хотя странно все это .  |
AMP Гость 85.116.*.*
прошивку DVDp Elenberg 2430отправил посмотри в прошивках |
| Цитата: | | "прошивку DVDp Elenberg 2430отправил посмотри в прошивках" |
AMP, я ее еще туда не перекинул. Только сегодня вечером смогу. |
ks-rus, Отправил прошивку Elenberg DVDP-2430 (Контроллер MT1389FE, лазер
KHM-310). |
AMP,
У меня Elenberg 2430 на чипе MT1389DE лазер KHM-310
Ваш аппарат с которого слита прошивка при нажатии с ДУ комбинации клавиш (setup 1,3,7,9) выдает
Версия 05.00.03.06
8032 05.00.03.06
Серво 07.10.00.00
RISC 05.00.03.06
Дисплей 03.03.01.93
или есть разница.
И в прошивках на данное время этого нет
Дедушка видимо не успел закинуть будем ждать. |
Мужики ЭТО типовуха "прошивки" ничем не помогут.
Меняйте глазЬя. |
kek, твоя прошивка , что скинул , весит в два раза больше моей . Не лезет туды она .
Может я чего то недопонимаю .
попробовал сейчас дисковый апгрейд сделать . Нихрена не идет . Пишет NO DISC |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2353
| ks-rus писал: | твоя прошивка , что скинул , весит в два раза больше моей . Не лезет туды она .
Может я чего то недопонимаю |
Чего понимать то,если размер больше - по любому не к твоему плееру.
Это как в ВВК, был dv939 c 1 метровой флэшкой.
А потом навернули в аппарат KARAOKE+,поддержку рус. тегов в MP3,крутое экранное меню
и в этой версии в аппарате стояла флэшка на 2 метра.
Может и в вашей ситуации версии аппаратов разные.
| ks-rus писал: | | DVD раскручивает начинает шуршать что-то искать и потом реско бросает и диск тормозится колом . И на этом все no disc |
В нескольких XORO с похожим дефектом были плохие пистоны в районе разьёма от опт.головки.
Может к твоему пременимо. |
ну так как . ни у кого нету прошивы на этот аппарат метровой ????
ks-rus, Метровой прошивки не нашёл.Посмотри полевики на включения лазера.Звонится может нормально, а после замены всё работает ок. Были похоже ситуации в ELENBERG HT-111  |
kofeman Участник Сообщения: 33
есть метровая прошивка на этот аппарат,скину ДЕДУШКЕ |
Schumacher, там все в поряде .
kofeman, кидай сразу и мне |
AlexVin Участник Сообщения: 66
Они что сговорились???
У меня ДВД читает, а ЦД - нет, шуршит, трещит минуты 2 и замолкает. Глаз подкинуть нечем, осциллографом сигнал на выходе головы помэрял (по методе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57914 ) - вроде в пределах разумного а ЦД не видет...?
Что тоже перешивать? |
