кар Участник Сообщения: 343
Здравствуйте! В DVD ELENBERG DVDP-2428 нет видео.
Состав -прц МТ 1389QE
0620-EESL
FL0919260
драйвер ВА 5954
видео HY 57V6412620H6
память 24С16.
Диск загружается, и считывание информации с диска идет, на выходе звука сигнал есть ,смотрю осциллографом, на выходе видео ничего нет. Отсоеденил 164 ножку проца от схемы --ножка проца на землю звониться 47 ом,то есть пробита. Проц сильно греется ,. На других выходах сигнала видео тоже нет. Пультом нажимал на кнопку ВИДЕО -но сигнал все равно нигде не появляется.
Однозначно ли полетел процессор?Юрий |
KVI Участник Сообщения: 1004
Однозначно.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3641
кар, для очистки совести, все же FF - не затруднительно, хотя... |
GRAYD Участник Сообщения: 426
| кар писал: | | 47 ом,то есть пробита. |
Однозначно в морг. |
олежек Участник Сообщения: 1209
| Цитата: | | Однозначно в морг. |
кар, на самом деле не всё так однозначно. Стоит тщательно проверить видеосигналы на других ногах. Ввиду нерентабельности замены проца можно сделать видео из S-video, если оно вообще есть в этом проце. Но если такая возможность есть, то необходим длительный прогон, чтобы выяснить влияет ли нагрев проца на его работоспособность. |
| кар писал: | | На других выходах сигнала видео тоже нет. |
Я думаю что кар, посмотрел, что яркостного нет, так что композит не получится. |
Да я просмотрел ,сигнала вообще нет ни на каких выходах.
Добавлено 08-01-2008 12:46
Последгий вопрос --снова еще раз перепроверил сигнала видео нет на других выходах,есть только какойто сигнал на выходе COAXIAL,можно ли с него ,что нибудь выжать.Юрий |
Понял ,кстати не знал об этом.Юрий |
