Elenberg DVDP-2417 выключается через пару минут просмотра.
Список форумов » DVD
daffskat
14-04-2008 18:01
При дальнейшем включениии может работать ещё секунд 40 и обратно вырубается. Напряжения +5В, -5В, -12В в норме, а вот +12В при включении плеера увеличивается до 14В. Никаких повреждений визуально не обнаружено. Процессор и все остальные элементы чуть тёплые. Что делать? рёв в три ручья
Logic
14-04-2008 19:52
daffskat, ну так надо бы ещё проверить питания чипсета...
Menik
15-04-2008 09:13
Что делать?
Смотрeть напруги на прeдмeт пульсаций, в БП мeнять кондёры
АНАТОЛИЙ О
15-04-2008 09:18
В первую очередь БП,попробуй заменить сетевой к-тор(моторы проверил,нагрев драйвера....?)ПРИБОР ESR ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КАЖДЫЙ(ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ).
Добавлено 15-04-2008 09:20
И, вообще,тяжело просмотреть ФОРУМ ПО РЕМОНТУ ДВДишек(не обязательно ,чтобы была твоя модель).
kortez
15-04-2008 09:29
daffskat писал:
. Я так подозреваю, что процессор SUNPLUS SPHE82xx. Если так, то Вам сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786.
Евгений Азанов
15-04-2008 12:25
Я так подозреваю, что процессор SUNPLUS SPHE82xx. Если так, то Вам сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786.[/quote]
Нет
MT13**
vpotapov
16-04-2008 12:14
Евгений Азанов, добавлю за автора МТ1389DE, который не удосужился прочитать правила форума и выложить состав аппарата! улыбка
daffskat
17-04-2008 06:40
При замере питания на сетевом конденсаторе 22мкФ*400В на нём оказалось 160В вместо пложенных 310В. После его замены напряжение восстановилось. Гонял DVD в течение 5 часов, работает олично. Всем спасибо! улыбка
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-2417 выключается через пару минут просмотра.
  • Elenberg DVDP-2417 выключается через неск секунд после вкл.
  • Elenberg DVDP-2417: Ремонт БП
  • ELENBERG DVDP 2417 вышыбает шим
  • Elenberg DVDP-2417 сломался БП
  • Нет изображения ELENBERG DVDP-2417
