m_zuyev Новичок Сообщения: 7
Аппарат на чипе MT1389
после включения пишет HELLO , затем LOAD (на дисплее DVD ,на экране телевизора заставка тоже появляется) , начинает раскручивать диск и выключается (сам). Питание проверил +- 12 и +-5 присутствует. Куда дальше рыть подскажите пож. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 865
Проверь мотор
Добавлено 03-02-2008 14:22
И по 5в подкинь(поменяй) к-тор |
Menik Участник Сообщения: 52
А без диска тоже вырубается? Выключается как, в дежурку уходит? Электролиты в БП не мешало бы поменять. |
Без диска не вырубается , висит на дисплее "0disc", но через неск секунд моргает дисплей и ни на пульт ни на кнопки не реагирует , только из розетки выдернуть.
Да, уходит в дежурный режим - можно опять пультом включить или кнопкой.(но это только если диск в приводе стоит)
Электролиты поменяю - отпишу. |
vpotapov Участник Сообщения: 310
Скорее всего проц!  |
Электролиты поменял по питанию, не помогло.
в момент когда дисплей моргает - 5 вольт просаживается сильно и что то щелкает из привода - как мотор проверить - не знаю.
сопротивление 8.5 ом показывает(того что шпиндель крутит).
проц греется что палец не терпит, но вроде видел на форуме, что это нормально... |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1246
мотор проверить только подкидкой заведомо исправного.
А так с такими заморочками ваще не чини его. Нерентабельно.Скорее всего проц дохлый |
Диоды во вторичкe провeрь! А по 5 ти вольтам лучше и вовсе заменить. Определись что там в транспорте щёлкаeт. Попробуй лазер откинуть. Процы греются то хорошо, ну eсли у тебя за несколько секунд кипеть начинает, скорее всего ему... абзац. |
comporator Участник Сообщения: 354
| m_zuyev писал: | Электролиты поменял по питанию, не помогло.
А какие именно поменял? 22uFх400v?
Греется проц - питания на нем какие?
как мотор проверить ? - заменой  |
Проверь драйвер мотора,если не греется ,то мотор исправен на 99%. Лучше отсоедини транспорт полностью от платы и посмотриш?????
Добавлено 04-02-2008 11:37
Сопротивление мотора минимум~~8-9 ОМ
Добавлено 04-02-2008 11:45
И проверь питание на проц |
Abba Участник Сообщения: 350
| m_zuyev писал: | | проц греется что палец не терпит |
питания проверь на нём,может завышены.
а драйвер как,греется ?
движки отключи от него посмотри как себя ведёт.
Добавлено 04-02-2008 12:06
АНАТОЛИЙ О, извините опоздал с ответом  |
"А какие именно поменял? 22uFх400v? "
этот не менял - поменял те что по 5 В стоят.
у 22uFх400v кстати вспухлое донышко, но я подумал - БП работает же - значит исправен.
драйвер не греется.
вобщем наверное вечером дам на девайс внешнее питание 5 вольт - если ничего не изменится - на запчасти пойдет.
(тоже ведь решение проблемы  |
Ага, очeнь хорошее решение. Вздутый подкидывай. |
Новых Григорий Участник Сообщения: 299
| m_zuyev писал: | "А какие именно поменял? 22uFх400v? "
драйвер не греется.
Блин,это уних фишка такая,менять надо было кондер 22х400,не задумываясь,при дутом кондере греется микросхема в бп,тебе повезло что не рванула,из за конднра аппарат на зп,маразм. |
m_zuyev, на будущее, увидеш вздутый лит меняй только проверь напругу приходящую на него( совет не для этого случая, а вообще для новичков.)  |
Разбирая любой китаёзкий аппарат типа Elenberg, при разборке одной рукой откручиваешь болты, а в другой ужe должeн держать кучу eмкостeй . m_ zuyev ты хоть попробуй снять 22 * 400, мож какая нибудь из ног на плате останется, а ты паришься. Или ты eго уже в разборку определил . |
Подал питание с внешнего блока (+ - 12 и 5 вольт) - всё заработало!
микросхема на БП действительно разогревается - палец не терпит.
поменяю емкости и надеюсь можно будет писать "решено"  |
SFDH 321 ? на всякий случай если успел убить  |
| Новых Григорий писал: |
Блин,это уних фишка такая,менять надо было кондер 22х400,не задумываясь,при дутом кондере греется микросхема в бп,тебе повезло что не рванула.... |
Точно так! Заменил вздутый конденсатор 22х400 в блоке питания - все работает. |
