Elenberg DVDP-2415 читает только DVD диски
Список форумов » DVD
irek.08
06-08-2008 00:02
MT1389XE
A5954
KHS-310
аппарат не читает CD и MP3 , DVD диски читает .
Лазерь поменял , результата нет.
vpotapov
06-08-2008 04:59
irek.08, А шлейф?
Crisis
06-08-2008 09:27
irek.08 писал:
KHS-310
В сборе менялъ или вытащил откудасъ?
SL мотор смотрелъ?
artemqa6233
06-08-2008 10:26
если всё подкидывал и не помагает может всётаки пршивка слитела
214837
06-08-2008 10:43
irek.08, Посмотри индуктивности возле транзисторов,которые включают лазера,ну и сами транзисторы и режимы при загрузке.Может у тебя СД лазер вообще не включается.
pavel-pervomaysk
06-08-2008 13:58
KHS-310
Разве уже такие пошли головы на них ? подшучивать, дразнить
Гафур
06-08-2008 15:14
irek.08, SL мотор посматри. Новерно у него повышен сопротивление.
vvv777
06-08-2008 16:23
Поможет пропайка феном всего сервоблока. Было такое на авто DVD. Удачи! улыбка
irek.08
06-08-2008 22:12
Сегодня с такого же ДВД привод в сборе с шлейфом менять попробавал , CD диск иногда загружается поет, МР3 диск ели-ели схватывает ,на экране ТВ пишет "Видео компакт диск VCD 1.1 " , а потом пишет "ПБС выключен."
А тот привод пробавал ставит на рабочий ДВД , тоже самое читает только DVD диски .
Получается два неисправности , что ли ?
214837
07-08-2008 06:58
irek.08, На приводе,который не берет СД, опусти чуть-чуть тарелку и начинай проверку на "фирменном" СД диске.На МП-3 сразу не заморачивайся.И вообще для проверки я делаю так: при закрытом лотке подношу СД диск к лазеру как можно ближе к реальному полжнению по высоте,при этом верхная планка должна быть снята (то ,что диск оказывается зеркально-хрен с ним),при рабочем тракте ПРОЦ-ЛАЗЕР-ПРОЦ движок должен раскручиваться рывками до мах. оборотов.Если этого не происходит,то проверяем весь сигнал по цепи-где то косяк,а если раскручивается-то начинаем юстировку уже по реальному положению.Добиваемся по высоте тарелки,чтобы диск начинал схватывать,а точную регулировку-по винтам(+ - 5-15 минут по оси)К стати ,последнее время наблюдаю,что при замене башки иногда необходима чуть-чуть подрегулировать направлябщие,при том что их при замене башки НЕ трогал.Видимо китайцы не видерживают горизонтальность.
GIGAVOLT
08-08-2008 06:54
214837 писал:
в этом аппарате не выйдет,если траверса от Сони.
самая надежная механика,на мой взгляд.
214837
08-08-2008 07:50
GIGAVOLT, Чет я упустил привод,думал как всегда 65 или 62 улыбка Ну на будущее не помешает.Насчет надежной-летит тоже неплохо злость улыбка Но зато стоит дешево.А где автор?
irek.08
09-08-2008 13:47
На этом приводе регулировачных болтов нет. Хозяин ДВД говорит , что " сломалса когда играл МП3 диск , просто музыка
кончился и все ."
GIGAVOLT
09-08-2008 16:47
irek.08 писал:
Три.
ты -третий неисправность
irek.08
10-08-2008 08:19
GIGAVOLT , тогда обьясни , на первый ДВД устанавливаю привод со второго ДВД , с рабочего , токой же марки , а на второй
ДВД ставлю привод с первого ДВД , обе не читают СД и МР3 диски.
GIGAVOLT
10-08-2008 15:21
irek.08, объясняю...привод исправен!
JUDI71
Хочу прозвище!
08-10-2008 03:13
irek.08, прошивка или непропай улыбка
Новых Григорий
08-10-2008 11:17
GIGAVOLT писал:
irek.08 писал:
Три.
irek.08 тебе же сказали смотри в схему и проверь работу ключей,а лучше возьми третий аппарат,может в этот раз повезет помираю со смеху!
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-2415 читает только DVD диски
  • ELENBERG DVDP-2402 не читает DVD-диски.
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски
  • DVD Elenberg DVDP-2410 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски.
  • Elenberg dvdp-2402 не читает диски
