Elenberg DVDP-2410 сдох пульт
Список форумов » DVD
sabhas
01-03-2006 18:01
Ребенок сломал пульт, подскажите аналог. Ремонту недлежит нет выхода с МС, кварц целый.
33Domovoy33
02-03-2006 15:00
У DVD эленбергов почти все пульты одинаковы также у некоторых дом. театров. Спроси в эльдорадо или где купил может продадут, или узнай адрес мастерской может у них есть. Так же есть универсальный пульт IRC 12381 DD но где его взять не в курсе.
пульт IRC 12381 DD заменяет пульты от моделей DVDP-2445 и HT-410(на картинке)
в архиве инструкция по этому пульту RC 12381 DD
33Domovoy33
03-03-2006 10:26
Извеняюсь недовольство, огорчение но я ошибся пришёл к нам такой аппарат пульт у него эксклюзивный и именно для этой модели приведёные пульты иною выше НЕ ПОДХДЯТ!!!
Lantel
03-03-2006 12:02
Пульты от DVDP-2404, DVDP-2402, DVDP-2410, DVDP-2417, DVDR-610 несовместимы между собой.
Это кстати, можно было и в поиске найти.
DVP-2410 MT-1389QE, AM5888, IS42C16100-7, ROM-A29040BL-70,
Скорее всего может подойти от кокого-нибуть HYUNDAY.
ФАРТ
27-03-2006 19:49
Hyundai
H-DVD5015
MT1389QE
EN29F040A
A21SC
IS42S16100C1-7T
AM5888S L/F
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: 1.30.1M1389D10_3005.9.20
GDI
29-11-2006 12:15
Сорри что пишу здесь, не хотелось создавать новой темы. Elenberg DVDP-2417 нет пульта, подойдет ли универсальный RC 12381 DD?
prof75
Сан Саныч
29-11-2006 14:49
sabhas писал:
Что значит сломал - физические повреждения есть или просто не работает? И кто определил, что нельзя починить? Так бывает нечасто, только если наступил кто или собака изгрызла улыбка . В большинстве случаев всё не так плохо. Опишите ситуацию подробней и, если есть возможность, выложите фото с обеих сторон
GDI
30-11-2006 06:42
Эксперимент показал, что RC 12381 DD к Elenberg DVDP-2417 не подходит.
sabhas
30-11-2006 11:34
Дети кидались этим пультом, в результате он СДОХ. Сканирование клавиш есть,а на выходе с микросхемы(черной капли) ничего нет. Перебрал полтора десятка всяких пультов, итог: ниодин не подошел. недовольство, огорчение В данный момент железяка(DVD) просто валяется.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
30-11-2006 17:06
может подойти от 2402,но не все кнопки(и все!перепутаны)
SERDJ
30-11-2006 22:46
sabhas, Микросхем обычная или клякса? Если клякса нагрей зажигалкой только не перегрей. 50% так лечится помогало.
ru3oa
30-11-2006 23:05
sabhas, пульт только можно через сервисный центр приобрести! ремонтировать и подбирать невозможно! Болезнь пультов 2410 2417 2420 и 2450 познего выпуска последние 3 подходят между собой только кнопки некоторые перепутаны а у 2410 нет родственника голливудская улыбка
GDI
01-12-2006 15:14
Если что, нашел пульт тут, может пригодится кому.
Евгений Азанов
05-12-2006 12:26
Пульт от DVDP-2404 подходит к DVDP-2417 проверено стопудово
sabhas
21-01-2007 21:49
Всем привет, попался мне в руки универсальный пульт к DVD ZIP500. При установке SET25 все функции доступны, только кнопки перепутаны.
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-2410 сдох пульт
  • DVD Elenberg DVDP-2410 - не включается
  • ELENBERG DVDP-2410 нет напряжения 3,3 В
  • ELENBERG DVDP-2410 . Притормаживает DVD ...
  • Elenberg DVDP-2410 При воспрDVDиCD звук и изобр тормозят
  • Elenberg P-2410 - нет видео
