ELENBERG DVDP-2410 нет напряжения 3,3 В
Список форумов » DVD
andrew76
19-12-2007 02:01
Умер после пропадания напряжения в сети.
Теперь картина следующая.
Напряжения с блока питания +12, -12, +5 V в норме.
на другой плате стоит микруха A21SC , по схеме включения очень похожа на 24CXX, и проц MT1389QE .
Напряжение 3,3 вольта на пямяти , проце и вообще везде отсутствует и более того при прозвонке тестером звониться накоротко.
Подключил внешние 3,3 В проц нагреваеться до бешенной температуры секунды за 2. Дольше не стал держать.
Я таким образом хотел найти на плате короткое замыкание.
Т.е. я так понимаю что КЗ по питанию 3,3 внутри проца?
Похоже что процу кирдык?
Может есть метода как его заставить еще поработать?
24CXX и другие микросхемы выпаиваил. они не замыкают 3,3 вольта.
И может кто даст даташит на MT1389 или хотя бы распиновку?
bvr
19-12-2007 04:18
Не мучайся, не у тебя первого. улыбка
comporator
19-12-2007 08:03
ELENBERG DVDP-2410 - это малоценка, стоимость работы это половина его стоимости, за что бороться? а тем более менять MT1389 помираю со смеху!
andrew76
19-12-2007 09:28
Согласен, что замена MT1389 экономически нецелесообразна.
Поэтому и спрашиваю как продлить ему жизнь.
За аппарат денег не беру, принёс мой хорошой знакомый.
strz
19-12-2007 09:53
Зачем спрашивать как продлить ему жизнь если сам пишешь -;Согласен, что замена MT1389 экономически нецелесообразна.;
Ну если только вкрыть корпус MT 1389 и улыбка (шутка ) просто посоветуй своему знакомому
не брать больше такое г овно.
andrew76
19-12-2007 10:01
Уже посоветовал не покупать более такое гавнише.
А насчёт продления жизни, я о самом проце. Менять его естественно не собираюсь, дешевле новый такой же аппарат купить.
Может сущевствуют какие нибудь шаманские методы? танцы с бубном например. улыбка
Я его пытался поджарить, жарил воздухом 400 градусов - безрезультатно.
AVICom
19-12-2007 10:22
andrew76 писал:
Конечно есть, кто тебе запрещает взять сразу два бубна и пару недель попрыгать вокруг аппарата.
Вот только песню шаманскую ещё выучить надобно на Ихнем языке... улыбка
andr-60
Гость 62.33.*.*
19-12-2007 10:33
andrew76, выход реально только один . Раз у Вас сервис от ЭЛЬДОРАДО - найди списаный аппарат такой же с убитой механикой или БП, и перекинь плату
andrew76
19-12-2007 11:50
Плеер после недолгих мучений благополучно был отправлен на свалку! улыбка
Тема закрыта.
Список форумов » DVD » ELENBERG DVDP-2410 нет напряжения 3,3 В
  • ELENBERG DVDP-2410 . Притормаживает DVD ...
  • DVD Elenberg DVDP-2410 - не включается
  • Elenberg DVDP-2410 сдох пульт
  • DVD Elenberg DVDP-2410 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2410 При воспрDVDиCD звук и изобр тормозят
