kokor Гость 87.103.*.*
плата QSI-8281D-64M-A:
Процессор SPHE82810 SUNPLUS,
Память K4S641632H-UC60 Samsung,
ATMEL550 24CO2BN,
драйвер AM5668S L/F,
Лазер IDP-200A
Двигатель вр.диска DESAY LJ-300EA-12360 D/V3.0
Двиг.лазера DESAY LJ-3LOCCA-1D360 D/V
После загрузки диск(любой) дёрнится и стоит-NO DISK.
Заставка есть,изображение нормальное, цвет есть. (пал)
Результаты измерениянапряжений БП - напряжения соответствуют указанным
на плате БП.После загрузки диска. Есть свечение лазера.
Движки проверил по ссылке:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
Шлейфы проверил-норма.Напруга на двиг.вр.диска-0,19В. |
yuvitaliy Участник Сообщения: 191
Похоже на лазер. Он светится после загрузки, линза двигается? |
evgenii Участник Сообщения: 160
в этой модели платы часто выходят! |
як Новичок Сообщения: 18
Для полной уверености замени двигатель вращения диска ,бывало звонится 8-10 Ом, а крутит медлено и пишет NO DISK  |
vovab Участник Сообщения: 309
kokor, двигатель можешь сразу не менять, потрогай пальцем драйвер, если он греется, тогда, конечно, надо чистить или менять двигатель. Подкинь лазерную головку и шлейф проверяй, лучше, заменой. Как ведёт себя лазер при загрузке без диска? |
ru3oa Участник Сообщения: 122
kokor, двигатель и по цепочке резюк 1 Ом часто горит! Ну и лазер подкинь! |
Лазер светится,линза двигается .У драйвера температура норма. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3164
kokor, Да че воду колотить постоянно если лазер светится и линза двигается то это не признак рабочей IDP-200A если с нее вытянуть фотоприемник то она тоже будет светится и двигатся |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 290
Хм. А читает ли МР-3? Если читает, а двд нет, меняй голову. У меня таких мешок собрался. |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 650
| kokor писал: | | Заставка есть, |
Странно,все что попадались 2407 были без заставки.Просто синий экран.
Или новая версия? |
Garri Участник Сообщения: 53
kokor, Не че, как разрешилось то все отпишись!!!! |
