Elenberg DVDP-2405 не читает диски
Список форумов » DVD
Сергей Шинкарёв
26-05-2006 22:33
Прошу помощи Elenberg DVDP-2405 не читает никакие диски
лазер протитрал, по колесу стучал, бензин залил, дворники поменял улыбка
после загрузки диск (любой) чуть крутнётся и абзац - NO DISK
была возможность - заменил блок лазера, результат тот же
блок питания - в норме
плата SPHE 8200 DVD khm310 rev.4.0.
набор SPHE8200A,
SPHE6300A,
A29040BL-70,
A5954,
hynix HY57V161610ET-7, лазер KHM-310AAA
Прошу помощи хотя бы схему/описание (arizona78@mail.ru)
ded Kuzmich
27-05-2006 10:42
Лазер светится? Фокус ищет? У меня в Vitek было лазер светился, фокус не отрабатывался, замена прошивки флэш всё решило, правда сделан на МТ1389
AVICom
27-05-2006 10:56
Сергей Шинкарёв, Вот сдесь в архиве
есть и схема на 2405 http://monitor.net.ru/forum/elenberg-2430-2445-download-5326.html
Сергей Шинкарёв
27-05-2006 13:46
лазер светится, фокус ищет
AVICom в этом архиве мало полезного
makar.i
27-05-2006 18:40
а как насчет шпиндель двигателя? проверял его.
Сергей Шинкарёв
27-05-2006 18:59
я менял блок лазера, который содержит и двигатели. Блок - новый.
makar.i
27-05-2006 19:09
тогда как насчет IDE шлейфа -подкидывал новый?
Сергей Шинкарёв
27-05-2006 19:44
А что с ним может приключиться, если все линии - целые?
makar.i
28-05-2006 06:34
Это они свиду целые ,ставьте заведомо исправный и проверяйте.
Сергей Шинкарёв
29-05-2006 17:59
Заменил шлейф - эффект тот же недовольство, огорчение
Старик
30-05-2006 11:01
Было тоже самое с Elenberg-ом,модель не помню.Прогрел феном процессор-стал читать.
Сергей Шинкарёв
30-05-2006 18:04
Точно! Глюкнуло меня, видно! Тёмно око лазера... недовольство, огорчение
Прошу помощи Первый он у меня - DVDшник...
proc.77
20-09-2008 20:50
диод d9 проверь в бп
nick22
20-09-2008 21:33
Ну если DVD первый, то на новом "блоке лазера" всегда стоит защитная перемычка (капля припоя), ПОСЛЕ подключения шлейфа ее нужно убрать.
Carol
21-09-2008 14:45
Боле двух лет уж минуло после последнего ответа / Сергея Шинкарёва недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-2405 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски.
  • ELENBERG DVDP-2405. Проблема с блоком пит.
  • ELENBERG DVDP-2402 не читает DVD-диски.
  • Elenberg dvdp-2402 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2445 не читает двухсторонние диски
