ELENBERG DVDP-2405, индикатор не горит кнопки не работают.
Список форумов » DVD
maraba
22-12-2007 14:39
привезли на ремонт DVD. БП погарел блок сделал все напряжения идут.Но индикатор не горит кнопки не работают не каких реакций.
молча стоит.в чём причина не знаю.Может у кового была такая причина.
ELENBERG DVDP-2405
Проц SPHE8200A
SPHE6300A
FLASH HY57V161610ET-7
A29040BL-70
DRIVER A5954
andr-60
Гость 62.33.*.*
22-12-2007 14:41
maraba, посмотри на БУ микросхемку ТВА 1632
maraba
22-12-2007 14:45
Это в БП
Добавлено 22-12-2007 14:49
andr-60, у меня не стоит такая ТВА 1632
Igor_xxx
Кагульчанин
22-12-2007 15:09
maraba писал:
Эта микруха на морде находится.
maraba
22-12-2007 15:37
там возможно её аналог стоит а не она так что конкретно не знаю и причем она сдесь двд вообще не работает
Mishanя
22-12-2007 17:01
andr-60 писал:
видимо уважаемый коллега все таки имел в виду камень 16312. буквы могут быть и другими, не столь важно.
maraba писал:
а она здесь как раз при том, что представляет собой контроллер клавиатуры/дисплея, которые собственно и находятся на морде аппарата. а чтобы убедится в ее исправности - неисправности посоветую попробовать поуправлять аппаратом с пульта ДУ. линия с IR приемника идет прямо на порт проца, по ентому неисправность 16312 никак не повлияет на управление по IR
YURIK_AVS
22-12-2007 18:23
Выдвинь лоток вручную,и откинь разъём передней панели от платы и включи аппарат,если после включения лоток заедет сам то смотри переднюю панель.Если нет то 50/50 что проц ещё живой померяй напряжения на нём и т.д.
maraba
02-01-2009 09:59
тему я закрываю похоже процу индык
Тайфун
02-01-2009 14:01
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1807696#1807696
Список форумов » DVD » ELENBERG DVDP-2405, индикатор не горит кнопки не работают.
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски
  • ELENBERG DVDP-2405. Проблема с блоком пит.
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски.
  • DVD Elenberg DVDP-2445 какая микросхема на индикатор
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
