Elenberg DVDP-2402 Не видит ПДУ
Список форумов » DVD
CTX
24-05-2006 12:20
В ПДУ менял кварц( отличия в 500 и 500Е есть какие нибудь?), на приборе работает. Проверить на другом аппарате не могу ибо во всем городе таких не найти.ФП подкидывал, импульсы до проца доходят.
У кого какие будут идеи?
старый
25-05-2006 18:11
А прошивка в нем родная?
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
25-05-2006 23:52
ПДУ неисправен.Ремонту не подлежит.
CTX
26-05-2006 07:27
4 старый: прошивка родная я думаю. Чел знакомый, сам ничего делать не будет.
4 GIGAVOLT: на приборе показывает, что работает.
AVICom
26-05-2006 09:17
CTX писал:
Ну и что, что показывает.
У XORO HSD-201P тоже ходовой дефект - на приборе показывает
а реально плеер ПДУ не видит.
Можно быть точно увереным только после испытания ПДУ с другим плеером.
КИВ
26-05-2006 10:03
CTX, амплитуда импульсов на выходе фотоприемника какая?
Марат.
26-05-2006 10:41
CTX, у XORO есть такая болезнь ПДУ, неисправен транзистор. Хотя пробник показывает что пульт стреляет. Попробуй заменить транзипер. Может и у Elenberga есть такая-же беда.
Не мешало-бы проверить на самом аппарате сигналы с пульта. На проц что ни будь приходит?
AVICom
26-05-2006 11:58
Марат. писал:
Ты путаешь - транзистор в ПДУ от 201Р исправен только запаян не стой распиновкой ног и ПДУ
быстро жрал батарейки.
CTX
26-05-2006 12:41
Марат. писал:
CTX, Не мешало-бы проверить на самом аппарате сигналы с пульта. На проц что ни будь приходит?
Я в начале темы писа, что до проца сигналы доходят.
Проверить на другом аппарате не могу.Ни в одном магазине таких не продают.
А вот транзистор проверю.
Потом отпишусь.
Марат.
26-05-2006 13:59
AVICom писал:
Распиновка транзистора правильная. При замене транзипера пульт начинает работать нормально. Он начинает зихерить при нажатии на какую ни будь кнопку. А вот батарейки жрать начинает когда в нем есть небольшая утечка.
CTX
27-05-2006 08:14
Вобщем транзюк подкинул другой - нифига.
makar.i
27-05-2006 19:06
CTXписал:
вот именно такого Elenberg DVD P-2402 или вообще Elenberg-ов?Вам же нужно просто проверить выдает он (пду) правильные команды или нет.Возможно пду подойдет к другой модели, только команды не будут соответствовать надписям
AVICom
28-05-2006 19:08
Марат. писал:
Сразу видно что ты не знаешь о бюлетене от XORO по поводу ремонта ПДУ в 201P модели.
GIGAVOLT
28-05-2006 19:38
CTX, Не трать время.
GIGAVOLT писал:
CTX
29-05-2006 07:06
[quote="makar.i"]CTXписал:или вообще Elenberg-ов?
Вобще еленбергов.
Пока аппарат отдал, в Москву поеду там проверю пульт.
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-2402 Не видит ПДУ
  • Elenberg DVDP-2402
  • DVD Elenberg DVDP-2402
  • Прошивка Elenberg DVDP-2402
  • Микросхема на БП Elenberg DVDP-2402
  • ELENBERG DVDP-2402 сгорел БП
