elenberg DVDP 2402 Постоянно пишет что диск поврежден.
Список форумов » DVD На страницу 1, 2  След.
andrei234
25-11-2007 16:33
После вставки диска аппарат пытается его прочитать, двигатель как бы рывками передвигает головку, после непродолжительных попыток выводится сообщение, что диск поврежден. Лазер работает.
Напряжения с блока питания нормальные, во вторичных цепях стабилизаторов нет. Значения: +12в(+10.6) / -12в(-10.6) /+5в(+4.9) /
-5в(-4.9)
Аппарат собран на процессоре: ZORAN
ZR 36962ELCG
B1TS6BGP0631TV
RAM память : L43L16016ATF-7
Flesh : ES29LV800EB-70TG
Драйвер : CD 5888CB
И стоит EEPROM ( F4558 / WFG95Y / HB 028 ) у проца, 8 ножек но маркировка странная похожа на операционник.
Головка : SF-HD65
Была произведена замена шлейфа головки, сама головка на новую в сборе результатов никаких.
Пробовал заказать драйвер но их почему-то нет в продаже.
Схему тоже не нашел.
рёв в три ручья
Рабочая плата.
Abba
25-11-2007 16:59
а диск крутиться?
попробуй менять шпиндель мотор
andrei234
25-11-2007 17:07
Диск крутится. А головку менял полностью в сборе с мотором и креплениями.
Прошу помощи
Abba
25-11-2007 17:12
а головка фокусируется?
а ещё иногда с этими процами помогает пропайка,только смотри соплю не оставляй
andrei234
25-11-2007 17:13
Головка фокусируется, проц не пропаивал.
шок
Abba
25-11-2007 17:19
вот пропояй проц,флеш и сд-рам
и пистоны проверяй
andrei234
25-11-2007 17:26
Иногда правда при установке старой головки изредка аппарат начинает читать DVD диски, впечатление что купил бракованную головку. Подозрений на неправильную установку нет руки заземлял перемычку на лазерный диод убрал.
В чем дело ни как не пойму.
Добавлено 25-11-2007 17:27
Что за пистон?
Abba
25-11-2007 17:35
вместо 65-ой ставь 62ю головку в этой модели мало брака,в полне вероятно что тебе попался брак
а пистоны это межслойные переходы
andrei234
25-11-2007 17:36
В основном приходится заниматься телевизорами с ДВД мало, тут нужен горячий воздух но паяльником работаю хорошо так что с пропайкой справлюсь прада уж очень мелкий шаг у микросхем.
Добавлено 25-11-2007 17:40
С пистонами все понял, скорее всего там плата многослойная.
Abba
25-11-2007 17:42
прпайку лучше делать паяльником с наточенным жалом
и лекго промывающимся флюсом
после внимательно смотри увеличителем чтоб сопли не было
andrei234
25-11-2007 17:45
Теперь по любому надо решать что-то с головкой а это затягивает время
zxbor1
25-11-2007 17:47
А CD диски читает ?
аналог драйвера АМ5888
SF-HD65 лучше никогда не ставить, если сможешь поменяй на SF-HD62 где брал........
andrei234
25-11-2007 17:53
CD не читает. Драйвер искал по цифрам.
А вот насчет обмена головки даже незнаю получится обменять или нет, чек правда сохранил.
Abba
25-11-2007 17:55
замена драйвера по моему ничё не даст
ты лучше головку меняй и двигатель шпинделя заодно
andrei234
25-11-2007 17:56
SF-HD62 полностью заменима с SF-HD65 или нужно будет что-то изменить?
Abba
25-11-2007 17:59
они полностью взаимозаменяемы
andrei234
25-11-2007 18:03
Если учесть что есть подозрение на исправность новой головки а как я уже говорил что головка шла в сборе, то можно было бы снять из комплекта новой головки провод шпинделя и поставить на старую. Тогда я ее уж точно не сдам обратно в магазин.
Abba
25-11-2007 18:09
а ты пробуй старую головку в эту механику ставить
и увидишь разницу
andrei234
25-11-2007 18:12
Спасибо за советы, когда дело застопорится нужен толчек чтобы сдвинуться с места.
Поду дальше копать.
Кто что напишет обязательно прочту позже.
Abba
25-11-2007 18:16
удачи улыбка
andrei234
25-11-2007 21:28
Полностью пропоял всекомпоненты на плате втом числе и процессор, все кроме пистонов не очень то они хотят пропаиваться. Результатов ноль, завтра пойду менять или заказывать еще головку и ремонт выйдет дороже чем стоит сам DVD.
Попадалово !!!!!!!!
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
214837
26-11-2007 08:46
Был в точности такой дефект.Тоже перекинул башку и все вроде пошло.Но через 2-3 фильма опять пишет диск поврежден.Что я только не делал.Движки менял,все пропаивал.Была возможность перекинуть плату и все пришло в норму.А вообще "глубокий" ремонт этой модели не оправдан.Я возился с ним так как был родственника.Даже замена привода, как делал andrei234 не выгодно,т.к. Эльдорадо у нас продает его по 1,5 цене привода.
Igor_xxx
Кагульчанин
27-11-2007 11:49
Сегодня, двд VITEK VT4002SR, с такой- же начинкой, пришел в ремонт с такой же проблемой "диск поврежден", причем, что с диском, что без диска. Замена шпиндель мотора, а также одноомного резюка решило проблему... Внимательно, посмотри, проверь одноомные резюки.
Abba
27-11-2007 11:56
andrei234 писал:
Igor_xxx писал:
и как это может быть????????
Igor_xxx
Кагульчанин
27-11-2007 12:10
Abba, стопудово, думаешь я вру. Движок имел 0 Ом. Как думаешь, резюк, в его цепи не вылетит?
Abba
27-11-2007 12:27
в твоём то случае да,я ни чё не говорю
но уandrei234, иногда двд читает значит омники там целые
Igor_xxx
Кагульчанин
27-11-2007 13:42
Abba писал:
Abba, а если они подгоревшие?
Abba
27-11-2007 14:14
нуIgor_xxx, сам подумай,ладно там сд,а двд то не прочёл бы шок
214837
27-11-2007 15:09
Igor_xxx У тебя абсолютно другой дефект. У тебя было визуально видно,что движок не крутит или кипел драйвер.При обрыве одноомных он и со старой башкой ничего не читал бы.
Igor_xxx
Кагульчанин
27-11-2007 15:30
Abba писал:
Понимаю, что для ДВД дисков нужна больше скорость, но есть исключения из правил. Причем, с таким дефектом встречался, когда подгорев омный резюк, давал такой дефект, то читает, то нет.
214837, так, я говорю."А если они подгоревшие!"
Добавлено 27-11-2007 12:33
На этом спор можно прекратить голливудская улыбка , ждем-с аффтора... гы-гы
Abba
27-11-2007 15:42
Igor_xxx, да мы и не спорили улыбка
ждёмс!!!!!!!!
andrei234
28-11-2007 00:30
Скорее всего у этого аппарата что то с мозгами. злость злость злость
Изредка он всетаки начинает читать и читает DVD хорошо.
Вот 214837 тоже об этом говорил...... Досвидание Досвидание
Но я все равно до конца его буду ломать.
Список форумов » DVD » elenberg DVDP 2402 Постоянно пишет что диск поврежден. На страницу 1, 2  След.
  • DVD Elenberg DVDP-2402
  • Elenberg DVDP-2402
  • Elenberg DVDP-2402 Не видит ПДУ
  • Микросхема на БП Elenberg DVDP-2402
  • Прошивка Elenberg DVDP-2402
