Elenberg DVDP-2402 не включается
Список форумов » DVD
DODESHKA
17-02-2007 09:37
Elenberg DVDP-2402 светится только диод дежурного режима, не включается с ПДУ и не переднее панели DVD.....
Собран на :проц ZORAN ZR36962ELC6[/color], flash ES29LV800EB-70TG, озу L43L16016ATF-7, F4558, CD5888CB..., DVD без табло
На плате: Model: GRAND-V962-V1.6
По поиску инт-а не мог найти (прошивку или схему) Elenberg DVDP-2402 с процам ZORAN, (даётся только с процам МТ1389) это не-то данный
На БП имеется все питания -12, +12, +5, +5
Пробовал с феном всех проц и микросхем не помог, на мат плате транзистор 8550 и диод 1N4001 (входная питания) целая.....
Прошу ваше советы !
DODESHKA
19-02-2007 11:41
Дайте свои советы, пожалуйста .............
DODESHKA
19-02-2007 14:08
Это может-ли быть от прошивки ?
DODESHKA
19-02-2007 16:16
Кварц тоже поменял 27,000 не помог........
burilov
19-02-2007 21:52
Проверь SMD резисторы
Женякомар
20-02-2007 00:25
Слей прошиву и сверь с оригиналом. Ответ сам собой придет, софт или железо.
DODESHKA
21-02-2007 13:06
burilov_ проверил все smd резисторов они целые
Женякомар_ хотел залить прошивку но Я не мог найти прошивку на родной на собранный ZORAN, при поиске с инт-а только на MT1389 прошивки....
Если есть прошивка скинте пожалуйста Elenberg DVDP-2402, проц ZORAN ZR36962ELC6
озу L43L16016ATF-7
F4558
CD5888CB
DVD без табло
Добавлено 21-02-2007 13:38
есть -ли разницы прошивкой MT или ZORAN ? ---- просто у них одинаковы наименования и модели (а внутри разные) Elenberg DVDP-2402
pelMAN
мордвин
21-02-2007 15:18
Почитай вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629
Савков
Гость 83.239.*.*
26-02-2007 16:09
я тоже с таким мучаюсь и без результатно
DODESHKA
26-02-2007 17:06
Савков ну что у Вас есть новости ?
SERDJ
26-02-2007 21:01
DODESHKA, Очень часто приходят с такой неисправностью. Я их не ремонтирую. стоимость закупки этого аппарата всего 700 р.Эльдорадо их просто списывает. Для души, пробовал один поднять, но безрезультатно. Мне кажется дохлые процы. А судя по тому как они собраны он вообще не должен работать. Но Вам желаю удачи.
Савков
Гость 83.239.*.*
27-02-2007 23:17
у проблема в прошивке не реагирует на управление чем заменить прошивку не знаю проц (zaran 36962)
Список форумов » DVD » Elenberg DVDP-2402 не включается
  • ELENBERG DVDP-2402 Китай.Не включается.
  • DVD Elenberg DVDP-2402 на Zorane не включается.
  • Elenberg DVDP-2402
  • ELENBERG DVDP-2402 сгорел БП
