igaltit Новичок Сообщения: 20
в бп взорваны две детали TL431 и оптрон, помогите определить этот оптрон.Силовой ключ собран на двух транзисторах 13003 и D817. |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 650
У меня сомнения т.к. в ссылке на эту тему БП собран на микросхеме, а у меня на транзисторах и оптрон может быть другого типа. По схеме в этой ссылке U502 типа 2501 -вопрос, может у меня другой должен стоять? |
igaltit, А ты все же по ссылке до конца почитай... |
У меня в наличии есть такие оптроны: NEC 2561 L630, 3131 R58, PS21 какой из них подойдёт, и вообще какова их настоящая маркировка или тип. |
ip Новичок Сообщения: 24
судя по деффекту прошелся грозовой разряд и поэтому в бп надо сменить все детали
иногда такой разряд сжигает и импульсный трансформатор и остальную элктронику
прежде чем чинить бп надо проверить остальное а то можно впустую поработать |
igaltit, 817C(оптрон) ставлю...пока без проблем. |
Поставил оптрон,но не родной,пробовал разные,заменил тиристор,резистор в цепи оптрона,стабилитрон в цепи фототранзистора оптрона - включил заработал ,но напруга вместо 5 вольт 4,9 в ,вместо 12вольт 11в ,вопрос как поднять напругу или не стоит? |
OSIMA Гость 62.33.*.*
igaltit, не стоит,все прекрасно будет работать с данными напряжениями. |
Всем огромное спасибо, всё прекрасно работает! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2477
| igaltit писал: | | всё прекрасно работает |
Подробней описывай как отремонтировал.
Не забудь отметить тему как "РЕШЕНО"- ты её породил, тебе и закрывать...  |
