GriVeS Участник Сообщения: 53
Аппарат собран на проце MT1389DE - L (128 pin)
SDRAM - Hunix730AA / HY57V641620FTP-7
На Flash (8 pin) наклейка с надписью 2401, по мануалу -SST25VF040B 512KB.
Драйвер CHMC S3420 / D5954.
Загрузка дисков как SonyPlaystation. Имеется возможность питания от внешнего источника 12-15V.
Имеется USB port.
Неисправность - не включается.
Аппарат не подает никаких признаков жизни. Блок питания в норме, выходные напряжения +12V, -12V, +5V с него присутствуют.
На основной плате ничего не греется. Пробовал подключал внешние 12V от регулируемого БП - потребление 0,06А. При нажатии вкл. ничего не происходит, потребление не изменяется. При нажатии кнопки открытия- закрытия крышки - также не реагирует. Напряжения
1.8 и 3.3 на проце присутствуют. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
| Цитата: | | На Flash (8 pin) наклейка с надписью 2401, по схеме SST25VF040B 512KB. | пробовал считать прошивку.
Напряжение на проце,генерация......... ? |
Прошивку считал, но она кажется повреждена:
2008.09.26. 11:36:21.000 ---BEGIN---
2008.09.26. 11:36:21.000 Using:
2008.09.26. 11:36:21.000 TMT1389FlashThreads library v0.2.0
2008.09.26. 11:36:21.000 TMT1389Firmware library v0.5.3
2008.09.26. 11:36:21.125 COM1 (115200 bps) opened.
2008.09.26. 11:36:21.125 Configure player for speed...
2008.09.26. 11:36:21.187 COM1 closed.
2008.09.26. 11:36:21.312 COM1 (921600 bps) opened.
2008.09.26. 11:36:21.328 Detecting flash...
2008.09.26. 11:36:21.859 Flash type: Serial
2008.09.26. 11:36:21.984 Flash: Spansion(S25FL016A) (2.0 MB) (JEDEC: 0x01 0x02 0x14)
2008.09.26. 11:36:21.984 Reading...
2008.09.26. 11:43:50.031 Done.
2008.09.26. 11:43:50.031 Elapsed time: 00:07:28.047
2008.09.26. 11:43:50.031 Average reading speed: 37447 bps
2008.09.26. 11:43:50.062 File saved.
2008.09.26. 11:43:50.109 COM1 closed.
2008.09.26. 11:43:50.218 Firmware warning: Internal size calculation error
2008.09.26. 11:43:50.234 ---END---
Где бы найти на него рабочую прошиву, здесь на форуме не нашел. |
Павел.0077 Участник Сообщения: 282
vpotapov Участник Сообщения: 310
GriVeS, у тебя в составе другая флеш написана SST25VF040B 512KB, а МТК flasher у тебя выдает Spansion(S25FL016A) (2.0 MB)! Уточни и проверь! |
| Цитата: | | GriVeS, у тебя в составе другая флеш написана SST25VF040B 512KB, | у меня в 2401 стоит S25FL016A
Добавлено 01-10-2008 10:44
| Цитата: | | SST25VF040B 512KB, |
Это наверное по мануалу. |
| vpotapov писал: | | GriVeS, у тебя в составе другая флеш написана SST25VF040B 512KB, а МТК flasher у тебя выдает Spansion(S25FL016A) (2.0 MB)! Уточни и проверь! |
Это по мануалу. Но вопрос остается почему 2M прошивка. Подозрение еще на саму программу-флешер. Кто еще пользовался ей для этого типа флеши. |
GriVeS, сегодня попался Elenberg 2401, считал МТКflasherом, открыл ремаркером, немножко ругался (ремаркер) насчет контрольной суммы, прошивку отправил в базу прошивок двд, сегодня наверно разместят модераторы, так-что пользуйтесь!  |
