Elenberg DVD 2080 не видит диск
Список форумов » DVD
юрка
14-11-2007 08:30
Вставляю диск-пишит ДИСК ОТСУСТ. Переворачиваю верх ногами
грузится и нормально работает.Вскрыл привод- все сидит жестко,
люфта нигде на механике и голове нет. При загрузке диска лазер
мигнет на самом краю диска и не перемещается.Если верх ногами
лазер сначало отъезжает к центру диска а потом мигнет и все работает.Ничего понять не могу .Помогите плиз!
Yuriy_R
14-11-2007 09:08
Проверяй Sled Motor (который позиционирует головку)... для начала
YURIK_AVS
14-11-2007 09:18
Ну что мужики три Юрика это уже кому то надо желание загадывать! А если по теме то,дальше смотри SPINDEL-MOTOR ,шлейф,голова и т.д.И постарайся состав всё же описать так будет лучше.
Abba
14-11-2007 20:17
YURIK_AVS писал:
вот у юрки и исполниться желание
если последует совету
Yuriy_R писал:
Проверяй Sled Motor
Леопольд
15-11-2007 13:44
Переломались дорожки на шлейфе со стороны головы. Он крепится к днищу силиконом, который отрывается и при перевернутом ДВД шлейф опускается и контакты временно востанавливаются.
юрка
01-04-2008 21:09
Забыл отметить как решенныю.Клиент забрал аппарат.
Список форумов » DVD » Elenberg DVD 2080 не видит диск
  • Elenberg DVD-2080, недостаток....
  • ELENBERG LD-710 Диск регионом ?
  • Elenberg DVDP-2440 не раскручивает диск
  • DVD Elenberg 2430 не читает полностью DVD диск
  • Elenberg DVDP-2407 не вращает диск
