Elenberg. БП на DH321, скачет напряжение
Список форумов » DVD
Porter
12-04-2007 22:48
Бодрого времени суток.
ДВД труп, в БП DH321 взорван. Стандартная процедура - замена ШИМ на такой же (IC 800 по схеме), замена вздувшегося електролита фильтра питания(CE800) замена Се801 (на 2-ой ноге ШИМа)- он на кз.
В результате блок стартует, но под нагрузкой плавают напруги - +5 скачет от +3 до +8. Понятно что другие напряжения тоже плывут. наНагрузка в норме.
Обвязку вызвонил, вроде всё ок. Грешу на оптопару IC801
Подскажите пожалуйста где искать проблему. какие марки оптопар можно использовать в даной конструкции (под рукой оптопары из зарядников до мобил, от БП АТХ)? Зарание спасибо.
ЗЫ - БП непосредственно не занимаюсь, опыта мало. гы-гы
prof75
Сан Саныч
13-04-2007 02:58
Porter писал:
Ну так замените, делов-то улыбка Подойдёт практически любая - PC120, PC123, PC817 и т.п.
pelMAN
мордвин
13-04-2007 09:14
Вот буквально вчера был такой же случай, Тоже была разорван ШИМ, и два кондера, после замены тоже напруги плавали. Заменил оптопару и все заработало. По поводу взаимозаменяемости prof75, тебе правильно сказал.
Porter
13-04-2007 10:35
Таки оптопара. Сделал, полёт нормальный.
Вопрос закрыт, всем спасибо.
pelMAN
мордвин
13-04-2007 11:13
Тоды отметь ее как решенную (в нижнем правом углу увидишь зеленную надпись)
Список форумов » DVD » Elenberg. БП на DH321, скачет напряжение
  • Elenberg DVDP-2420 ic800 DH321
  • чем заменить DH321
  • DH321 почему постоянно горит ???
  • DVD West DVX5121 блок питания DH321 аналог
  • dvd BBK DW9951S скачет изображения
