ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 943
Китаёзное уёб"ще.Проц Pixelworks PW1306 - 20Q, флешь - АМ29LV800D, еепром - 24С16.Нет пункта в меню - настройка.На 99 процентов подозреваю прошивку. По АВ - всё ОК.Ктото встречал?
andros Оленевод Сообщения: 3939
знал бы шасси...andros, а чего не так оформил? |
ZORRO, Уже подправил ! С чистой пробовал запускать ? |
| andros писал: | | С чистой пробовал запускать ? | с чистой все опции в меню есть, (появилась авто и ручная настройка), но наверно надо чёто в сервисном режиме править, тк АПЧГ как будто не работает. При автопоиске находит вс е каналы, а при последующем переключении теряет настройку через 5-10 секунд.ИМХО, паршивку надо...  |
ZORRO, Сервис - походу глубокая тайна ! Не искал ? |
где.....
Добавлено 18-08-2008 17:39
расшифровать бы АСКИ-коды в прошивке, но это такая замута... |
Андрей, может, в теме поиска прошивок запостить? Или во флейме? Только, думаю, Адиль выкинет тему в помойку...  |
ZORRO, Зорик думаю не выкинет , только предупреди что искал в соответствующих разделах . Мне это в начале года помогло . Пытайся , гдет ответ будет , а может и нет , как у меня . Донор помог ! |
Привет! Мне-то точно донора не найти, будем искать прошивку... |
Volocha Участник Сообщения: 656
Пробуй, прошивка не проверенная
ctv-2065.rar 1,22 КБ Скачано: 46 раз(а)
Volocha, спасибо, но наверно дело уже не в прошивке.Так же, как и с чистой, уходит настройка. Попробую погреть тюнер, посмотрю АПЧГ. |
ZORRO, Дык может это и прошивка флеши так себя вести . |
Поздравьте, сделал!
Хорошо что не| andros писал: | | может это и прошивка флеши так себя вести . | , а то бы на помойку...
Решилось тотальной пропайкой тюнера.Всем спасибо за участие!  |
