[ Тема закрыта ] Elenberg CTV1570
Список форумов » Телевизоры
comporator
13-12-2007 21:51
Elenberg CTV1570, состав: проц-LA76938, память-M24C08, кадровая-LA78040, УНЧ-LA4278.
Проблемма такая, ТВ нормально работает,но через 15-20 мин. работы при изменении яркости картинки появляется гул в динамиках. В цепи ОТЛ ничего крименального не обнаружил.Кто сталкивался с подобным деффектом? В каком направлении направить свои поиски?
Алексий 1967
Злостный матершинник
13-12-2007 22:22
ОТЛ к гудению в динамиках никакого тношения не имеет.Что-то связано с дополнительной подгрузкой или недогрузом БП при смене яркости или филтрации злектролитов вторичек ТДКС
ViktorS
13-12-2007 23:45
Питающие напруги при включении и через 20 мин. С БП и ТДКС.
Volocha
14-12-2007 13:49
Описание.
При поступлении в ремонт телевизора ELENBERG 1403, собранного на основе процессора LA76936N7N57T5E, с любой заявленной неисправностью, необходимо проверять наличие транзистора V204(C1815).
В предпродажные и гарантийные ремонты поступают телевизоры ELENBERG 1403 с заявленной неисправностью: «через 15-20 минут после включения телевизора начинает “рычать” звук». Наиболее часто и сильно это проявляется при яркой картинке на экране, например, при трансляции рекламы. Особенно заметна эта неисправность, когда на экране титры.
Установлено, что неисправность проявляется во всех телевизорах этой модели собранных на основе процессора LA76936N7N57T5E.
Для устранения этого дефекта необходимо убрать из схемы транзистор V204(C1815). В этом случае искажения пропадают, и звук становится нормальным.
comporator
16-12-2007 09:59
Для устранения этого дефекта необходимо убрать из схемы транзистор V204(C1815). совершенно верно, стопроцентово работает, огромное человеческое спасибо -labeg .
Список форумов » Телевизоры » Elenberg CTV1570
  • TV ELENBERG 2108 не вкл.с ПДУ
  • Elenberg 29F08. Выключается.
  • ELENBERG 2160 нет звука
  • Elenberg 2170F Нет растра
  • Elenberg 2910f отключается
