ЖК Elenberg CTV-1515 нет звука.
uslava
19-06-2008 13:05
Elenberg CTV-1515 состав: проц под радиатором (открывать пока не стал). память W39L040AP70Z и 24С32, УНЧ TDA1517P. Проблема- нет звука. TV нормально работает, картинка есть, пультом и локалкой управляется, поиск есть и каналы запоминает, стандарты переключаются. Со слов клиента звук пропал после падения TV, но никаких повреждений корпуса, матрицы и печатной платы нет. Есть следы попытки самостоятельного ремонта типа "а вдруг предохранитель?". Проверены; питания узлов и УНЧ, работоспособность динамиков, TDA 1517p живая и не заблокирована (при подаче сигнала на 1 и 8 выводы УНЧ работает). Возможно данная проблема вызвана сбоем прошивки? Способа входа в сервисеый режим нигде не нашел. Может у кого есть инфа по данной модели (год выпуска 2008), прошу помощи.
Dmitry32
19-06-2008 16:05
MSP3415G как поживает ?
uslava
19-06-2008 16:55
На данной территории данный зверь не проживает, Шасси собрано на однокристалке.
Добавлено 19-06-2008 16:59
да, поменял 24С32 с прошитыми FF, результат тот же.
Оленевод
Оленевод
19-06-2008 17:09
uslava, Смущает слова клиента , -после падения . Может межслойка ? Или пистоны ? От процессора звук не пытался проследить ?
uslava
19-06-2008 22:42
Cлова клиента не всегда истина - TV вскрывался... . Шасси чисто сигнальное БП и инвертор на отдельных блоках, ничего тяжелого кроме тюнера на плате нет, конструкция довольно жесткая, плата имеет крепление в шести точках. Так, что я не знаю с какой скоростью ТV должен долбанутся об пол чтоб повредить сигнальное шасси. Скорее всего либо совпадение, либо клиент что-то не договаривает. Сигнальные цепи от проца до УНЧ пока не проверял - много других ящиков и нетерпеливых клиентов. Буду в выходные с ним боротся более основательно. Чутье подсказывает, что проблема произошла в момент подключения очередного девайса по НЧ входу и статикой пальнули канал звука т.к входа без какой-либо буферизации, вообщем буду разбираться о результатах отпишусь. Вот еслиб кто-то подсказал способ входа в сервисное меню был бы очень благодарен. Кстати прошивку с 24с32 сохранил если кому надо - выложу. ТV , однако, стартует и с чистой памятью.
Dmitry32
20-06-2008 05:04
Фотографию платы можешь показать ? Недавно воевал с таким аппаратом - косяк именно в MSP был.
genam
20-06-2008 15:36
Очень часто отсуствие звука связано с мультиплексорами,либо плохая метализация, либо отсутствие управляющих сигналов, либо отсутсвие питания, как правило сами микросхемы дохнут ну очень редко!
uslava
21-06-2008 07:02
Dmitriy32, прошу прощения, аудиопроц MSP3415G действительно присутствует на плате и проблема срорее всего связана именно с ним. Фото платы прикрепляю.
Добавлено 21-06-2008 07:34
фото
genam
21-06-2008 21:07
Так подай на вход мсп SIF 6.5 MHZ и будешь знать,правда проверить reset, +5v,пульсации, прошивку поменять,ну и естественно обмен по шине!
Dmitry32
23-06-2008 08:49
А по нч входам звук есть ?
uslava
23-06-2008 22:52
Самое интересное в том, что звук появился и с НЧ входа и с антенного. Так, что прошивка не причем. Что сделал: 1. выяснил у клиента то, что звук пропадал и раннее иногда полностью, иногда был с посторонним шумом в виде треска. 2- проверил питания цифровой и аналоговой частей MSP, 5в и 8в присутствуют, пулсации на пределе 0.5в (изм. осцил.) не наблюдаются. Сигнал ПЧ на входе, во время приема сигнала, присутствует. Генерация есть, обмен по шине есть. На 22 выводе (reset) высокий уровень. 3. подключил к НЧ входу сигнал от DVD - звук и изображение есть, переключил в режим TV - заговорил?! шок Что произошло не пойму, то ли во время измерений коротнул случайно соседние выводы MSP, то ли подключение DVD на "горячую" вызвало столь странный эффект - х.з. Проработал час, ни нагрев MSP феном. ни охлаждение, ни легкая деформация платы проблем со звуком не вызвали. Больше не гонял - рабочий день кончился. Надо ставить на прогон, лучше бы звук не появился совсем, было бы проще локализ. неисправность. MSP3410 в Grundig - попадались дохлые, интересно c MSP3415G (корпус 44 вывода) часто бывают проблемы? Dmitry32,
чем вылечил - заменой или в обвязке было дело?
genam писал:
Dmitry32
24-06-2008 08:19
Менял
Оленевод
Оленевод
24-06-2008 08:24
Dmitry32, Что это было ? шок
uslava
24-06-2008 10:27
Msp глючит, сегодня сперва появился треск, затем звук с шумом, впечатление - несовпадает стандарт. Ну и наконец звук пропал, при этом все питания, сигнал пч и обмен по цифровой шине присутствуют.
agents
14-11-2008 15:10
Кстати в этой модели ещё один скрытый дефект есть.Чуть выше разьёма где подключается на основной плате ИК приёмник со светодиодами есть цепочка стабилизатора 2 резюка и стабилитрон.Дефект проявился в следующем:Нет приёма от пульта.
Пульт был проверен мной в ближайшем Эльдорадо и оказался рабочим.В тв оказался дефект по питанию ИК приёмника стабилитрон пробивался при перегреве в обрыв и питание 15 вольт пёрло на фотоприёмник.Резисторы прожгли участок платы.
Устраняется дефект просто:Удаляется стабилитрон и резисторы а на их место ставится 78L05 микруха которая на ножках припаивается к пятачкам платы(там всё удобно получается).Фотоприёмник выжил и не пришлось менять его а то матрицу пришлось бы снимать.Жаль аппарат отдал а то фотку бы приложил.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-11-2008 15:19
agents, чет я непонял ты к этой теме каким местом.
agents
14-11-2008 15:23
Просто не хотелось создавать дополнительную тему а кому то пригодится.А поиском нашлась только эта тема ну и написал до кучи.
Оленевод
Оленевод
14-11-2008 16:26
LARTER, Саня , он же не вопросы задавал , а выложил ещё одну "таблетку" до кучи ! подшучивать, дразнить
agents, Всё правильно - спасибо ! улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-11-2008 16:28
andros, я тоже вчера дополнил, токо таблетку мне вставили. недовольство, огорчение
Оленевод
Оленевод
14-11-2008 16:33
LARTER, Ну не у нас же ! гы-гы Кстати - твоё добавление в "сервисе" оставили , просто флуд удалили ! подшучивать, дразнить
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-11-2008 16:35
andros, можно и новую создать было. подшучивать, дразнить
vovan_j
14-11-2008 16:39
LARTER писал:
Привет ! Но ненужно гы-гы подшучивать, дразнить
Оленевод
Оленевод
14-11-2008 16:42
vovan_j, Согласен .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК Elenberg CTV-1515 нет звука.
  • ЖК c DVD Elenberg LD-715, шлейф.
  • elenberg dvd LD-715 нетсинхронизации на жки
  • Elenberg TV-807. Трансформатор подсветки
  • ЖК телевизор ELENBERG TV-507 выключается
  • ELENBERG TV-807 изображение сдвинуто вправо
