glebovich Участник Сообщения: 339
Дело не в отсуствии регистрации, труба на базе прописывается, но при нажатии TALK трубка ведёт себя так как будто база занята другим соединением, издает писк и переходит в дежурный режим. Вызов с базы работает, другая трубка на этой базе ведёт себя нормально, т.е причина явно в трубе. Прошивал комплектом с этого же телефона, был он у меня с полгода назад, результата нет.Может есть у кого какие соображения, и можно ли как-то полный сброс трубы сделать? |
Romuald Участник Сообщения: 154
судя по наличию вызова на трубе приемник ВЧ блока работает а передатчик ? Продув в трубке есть ?  |
| Romuald писал: | | Продув в трубке есть ? |
Это шутка или как? |
нет не шутка это есть такой термин проверки трубки на себя
т.е. передатчик передает шум в линию а приемник его принимает
и по шуму в телефоне можно судить о работоспособности
ВЧ тракта. У вас похоже сбой несущей по передаче - без
солидной аппаратуры не обойтись минимум ВЧ-милливольтметр
и частотомер если есть опишу алгоритм поиска.Удачи  |
алёха Забанен  Сообщения: 316
Romuald, иди учись, студент. По всем твоим сообщениям видно - вершков ты нахватался, не более того.
Это dect, и всякие там алгоритмы оставь для себя.
| Romuald писал: | | ВЧ-милливольтметр и частотомер |
эти приборы здесь отдыхают. |
а что дектовые тлф лишены ВЧ блока ? |
Rope Участник Сообщения: 670
Какой сбой несущей ,эсли трубка регистрируется ,значит связь есть. А в трубке переобразователь питания проца на 3.3В есть? |
Romuald, ты спец по компонентному ремонту вч блоков dect телефонов???
| Romuald писал: | | а что дектовые тлф лишены ВЧ блока ? |
Ну попробуй, возьми приборы, про которые ты написал, что ты ими намеряешь, и где???
glebovich, а если еепром переставить из работающей трубки в эту? |
Не знаю, поменял саму микруху, залил прошивку что была снята когда-то - тот же результат, я его уже отдал в принципе, похоже всё таки что-то в самом проце глюкануло, вообще странный дефект, сколько раз с подобным сталкивался- прошивку рабочую зальёшь и всё в порядке, но тут явно что-то другое. |
