привязать трубку ELENBERG CLPD 6010
Список форумов » Телефоны
Некрасов
15-01-2007 10:02
Можно ли привязать трубку к базе ELENBERG CLPD 6010 не перепрошивая
моет есть какое-нибудь сервисное меню где есть такая функция
(если нет то как найти прошивки?)
CTX
15-01-2007 19:32
А инструкция? шок
Некрасов
16-01-2007 11:03
В ИНСТРУКЦИИ НЕТ ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИЯ
ССЦ++
04-03-2008 09:23
никто так и не знает? У меня куча этих телефонов, не знаю как привязать - наверное только веревкой... Если узнал как - подскажи.
bvj
Гость 92.241.*.*
05-03-2008 02:47
Как и другие Non GAP - руками в прошивке.
SSh
06-03-2008 18:09
Согласен и руками в прошивке, но вот если проблема возникла первый раз? Можно,пожалуйста, по подробнее.Я тоже буду очень признателен.У меня сегодня появилось такое чудо с батарейками вместо аккумуляторов.Батарейки заменил, Трубка при укладке на базу издает сигнал,на базе загорается индикатор зарядки,но при попытке позвонить - на дисплее появляется мигающая антеннка. Кстати, в описании на аппарат на сайтах написано что он GAP!!!!
bvj
Гость 92.241.*.*
07-03-2008 01:36
GAP - это дополнение к стандарту DECT, определяющее возможность связи труб/баз разных производителей. А Non-GAP - это термин, по сути некорректный, но распространенный, и он означает что в аппарате не предусмотрена пользовательская процедура регистрации вообще, даже своей родной трубы/базы. Поэтому эти 2 понятия - просто разные вещи.
Для привязки таких Non-GAP в eeprom обычно заливают прошивки с других рабочих экземпляров. Но если аппаратов несколько, то просто так клонировать нежелательно, нужно в каждом экземпляре прописать свой код трубы IPEI и код базы RFPI. Если захочешь заняться, пиши в личку или аську.
Вот только еще неизвестно, в прошивках ли, т.е. в регистрации ли дело. Может в железе.
Stalrem
11-03-2008 12:28
У меня такая же проблема, рабочих прошивок у меня нет. Где можно найти прошивки?
sunsay77
Гость 80.81.*.*
11-03-2008 15:44
Держите! 100% рабочая прошивка для Elenberg CLPD6010 Проверено лично.
  clpd-6010bl.rar  1,09 КБ  Скачано: 518 раз(а)
Stalrem
12-03-2008 07:34
sunsay77 огромное тебе спасибо!!!!!!!!!!!!1 Все заработало!!!!
Список форумов » Телефоны » привязать трубку ELENBERG CLPD 6010
  • Elenberg CLPD-6010 на линии трубка постоянно снята
  • ELENBERG CLPD 6355, как привязать
  • Elenberg CLPD 6355TW база потеряла трубку
  • Elenberg CLPD 6455VM, пропала прописка
  • Elenberg CLPD-7010 не видит базу.
