Elenberg 715 portable экран сдвинут в право
Список форумов » DVD
enderov
21-05-2008 15:11
ФИРМА:Elenberg
ТИП АППАРАТА:dvd payer+LCD 7" монитор
МОДЕЛЬ:LD-715
ЧИП:MT1389QE
FLASH:EON(EN29F800/EN29F800N)
EEPROM:24c16
ОПЕРАТИВКА:ESMT M12l6416A-LZL1P42Y9 (одна)
ДРАЙВЕР:A5954
ОПТИКА:hop1200
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:1298ИЧ20
Добавлено 21/05/2008 15:18
прошивал толку нет, питания в норме
GRAYD
21-05-2008 15:32
Похоже дисплей. Попробуй деформировать аккуратненько корпус матрицы.
sagitarius
21-05-2008 17:55
В 715 вроде шлейф дисплея "гнилой",на изгибе ломается.Просмотри линзой внимательно.
Добавлено 21-05-2008 17:57
(Шлейф,идущий от самой матрицы)
alf
21-05-2008 19:22
На плате дисплея,там внутре-есть резюк переменный!!!! голливудская улыбка Отходит,гад,или припаян хреново А если не один,то крутить все по очереди,предварительно пометив!!!!А если какой не действует-то его цепь смотреть!
AVICom
21-05-2008 19:24
enderov, Поищи в разделе, аналогичные темы уже были...
npzsc
21-05-2008 20:33
Смотри шлейф от матрицы .
Сделал штук 50 таких аппаратов.
Завтра напишу какая дорожка в обрыве.
Ремонтируется за 10 минут.
serg2000
21-05-2008 22:56
npzsc, прав. Там дело в пистоне.
enderov
22-05-2008 10:56
npzsc, спасибо! Спасибо всем за участие! Пьем пиво Нашел обрыв, запаял и заработало
npzsc
22-05-2008 11:11
P.S.
Обычно обрыв между 1и 2 пистоном на 15 дорожке шлейфа
Список форумов » DVD » Elenberg 715 portable экран сдвинут в право
  • Elenberg LD-715 LCD белый экран
  • DVD+LCD ELENBERG LD-715 белый экран
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран
  • Elenberg LD-715 (PD7018) -белый экран, изображения нет.
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран после включения
