Elenberg 32AH4230, майн TP.V56.PB816 опознать микросхему.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
Barabashka
06-12-2018 16:14
Всем здравия. Принесли тело Elenberg 32AH4230, майн TP.V56.PB816, и в других телевизорах встречается. Варварски пытались выпаять микруху смд на 8 ног. Помогите опознать микросхему., нет позиционных надписей на плате, вот тут на фото в верхнем правом углу она http://телезапчасти.рф/img/products/13/317/15074999d8b.jpg Написано 1119 1J3X 1833 (по идее последнее дата). Или может хоть померять напруги, микруха припаивается на пузо, но дросселей нет, наверно линейный стаб. 1 и 3 земля, 4 вход 5в, 2 выход питания дальше в лпату, 6 и 7 по идее 3,3в, звонится на 8 ногу сериал флеши, 7 и 8 тоже звонится на пару ног проца, но сколько там должно быть я х.з. Проц TSUMV56. Или может хоть даташит на проц. Спасибо.
И90
06-12-2018 16:26
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=639600 тут глянь, Саня выкладывал что-то подобное. Встречаются такие микры на входе одна напруга, а на выходе две, название запамятвовал 1119, но не LD улыбка
06-12-2018 16:45
Barabashka писал:
Написано 1119
1118.... LC1118 - http://www.jaolen.com/images/pdf/LC1118.pdf
И90
06-12-2018 17:24
segor, во-во, оно самое одобряю
Barabashka
06-12-2018 18:49
И90, segor, спасибо! Значит 18 и 33 это напруги, а не дата как я подумал.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Elenberg 32AH4230, майн TP.V56.PB816 опознать микросхему.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Fusion FLTV-32B100 tp.v56.pb816 опознать резистор rb103
  • Опознать элемент майн TP.V56.PA671
  • SUPRA STV-LC27270FL майн CV181H-X опознать резистор
  • Опознать микросхему в БП LCD JVC LT-47GZ7
  • LG 32LB580V помогите опознать микросхему
