Elenberg 29F08. Выключается.
Список форумов » Телевизоры
SIBIRIAK
19-06-2008 17:50
Состав : TDA12062H1/N1F00 SE9529.1.24C16WP, STV8172A. D2901, IRF630,F
При закрытой задней крышке в промежутке от 40мин,до 2-х часов — выключается. Перед выключением начинает корёжить изображение,потом в стендбай. С открытой задней крышкой может работать сколь угодно долго. Выключение явно из-за перегрева,только чего? Греется практически всё, и проц. в том числе. Не греется только УНЧ и диодный мост,хотя он тоже на радиаторе. Напряжение питания строчной — 136В.
Схему пока не нашёл,но вторичные напряжения в норме. Телевизор гарантийный, но видна пайка в районе выходов / входов на внешние источники и кварца. Пайка в процессе сборки,до меня не открывался.Все литы проверил ESR.
Может у этой модели какой-то косяк,или...?
Leha
19-06-2008 18:15
SIBIRIAK, ты про фриз(заморозку) слыхал? Берёшь фен и фриз и вперёд! Я так думаю за 10-15 минут дефект локализуёшь!
Добавлено 19-06-2008 17:17
SIBIRIAK, глянь темку,может на мысли какие наведёт: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195086&highlight=29f08
Добавлено 19-06-2008 17:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=156735&highlight=29f08 вот ещё.
SIBIRIAK
20-06-2008 03:33
,10-15 минут дефект локализуёшь!
Но как это сделать с закрытой задней крышкой?Хотя поизгаляться можно и попробовать.
За ссылки спасибо. Одну я в уже изучал. Попробую ускоряющее в небольших пределах.
SIBIRIAK
20-06-2008 09:38
Теперь проснулся.Попробую.
Volocha
20-06-2008 10:05
SIBIRIAK, Сначало как не странно звучит, поменяй прошивку, на больших трубах помогает, затем ускор, бп и т.д
Leha
20-06-2008 10:32
SIBIRIAK писал:
Volocha писал:
Volocha, обоснуй своё предположение!
Volocha писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка ну хорошо,что понял!
Оленевод
20-06-2008 10:38
SIBIRIAK, А токовых датчиков по В+ там нет случаем ?
Volocha
20-06-2008 11:00
Leha писал:
Volocha писал:
Leha, я еще в 6.00 проснулся улыбка
Отключающихся Elendergov было не мало, после тупой замены прошивки большинство работали, касается 29 труб, с 21 не прокатывает Нет ну наверно у кого как.
А вообще отвращение от этих аппаратов полное.
Leha
20-06-2008 11:03
SIBIRIAK писал:
Volocha писал:
Volocha, это было не к тебе адресовано! улыбка
SIBIRIAK
21-06-2008 18:07
Leha писал:
Протестировал вкруговую раза три. Результат "0".Залил другую прошивку. Появился хрип по звуку на некоторых каналах,завороты изображения по горизонтали сверху и снизу экрана. Не полез в сервис - поставил родную. Ну и наконец пропаял все SMD. Пока пять часов работает с закрытой крышкой. Думаю,что вполне возможно,что из-за нагрева самой платы где то и давал себя знать непропай.Тему пока не закрываю,погоняю пару дней
svdok
22-06-2008 08:46
SIBIRIAK, писал:
Залил другую прошивку. Появился хрип по звуку на некоторых каналах..... Не полез в сервис - поставил родную.
Сбрось свою прошиву если не сложно.Тоже есть проблема такая ....
SIBIRIAK
23-06-2008 14:40
svdok писал:
Держи. Извиняюсь за задержку,проблемы с инетом. Телевизор отработал два цикла примерно по 14 часов. Так что буду считать,что проблема была всё-же в непропае, хотя.... Вопрос можно оставить открытым.
  Erisson 29F08.rar  415 Байт  Скачано: 99 раз(а)
сергей чебан
03-07-2008 12:34
Схему пока не нашёл,но вторичные напряжения в норме.?????? Схема на этот тв лежит в файлообменнике уже давно!!! эти тв прекрасно запускаются с читой памятью! в сервисе все легко потом корректируется! проблем с этими тв немного -непропаи.тдкс.бп.и иногда кондеры по обвязке проца в основном по звуку и пч!
SIBIRIAK
03-07-2008 14:34
сергей чебан писал:
Элементарно. Не помню уже на каком Форуме, но нашёл тему, где эти напряжения были расписаны.
сергей чебан писал:
Вообще то схема и была нужна для того,что бы посмотреть напряжения.
сергей чебан писал:
А зачем, что бы ещё больше создать себе проблем? Достаточно залить пару разных прошивок.
сергей чебан писал:
При данной неисправности как раз и возникли в первую очередь подозрения на строчную и ИИП. И пропаяно. Но увы - дефект не исчез.
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 29F08. Выключается.
  • ELENBERG 29F08 геометрия
  • Elenberg 29F08 проблема со звуком...
  • Elenberg 29F08, перодически переключается на AV2
  • Elenberg 29F08 нужен код замка
  • ELENBERG 29F08 Отключается по защите.
