ELENBERG 29F08 Отключается по защите.
Список форумов » Телевизоры
SERDJ
20-12-2007 14:09
Доброго времени суток. Телевизор на процессоре TDA 12062H1.
При включении появляется высокое на несколько секунд. И происходит отключение. Мигает светодиод дежурного режима.Были проверены все напряжения.Импульсы запуска кадровой. все в норме. Телевизор новый возможно заводской дифект. Может кто сталкивался с такой проблемой?
comporator
20-12-2007 22:54
"Были проверены все напряжения" - а что на кине, а непропаи, микротращены?
serg128
20-12-2007 23:03
SERDJ, а цепи защиты смотрел?
Радиомеханики-SC
21-12-2007 09:49
Эти аппараты критично реагируют на ускоряющее напряжение.
сергей чебан
21-12-2007 12:44
поставь по 32 ноге проца резюк на 10ком на землю .если не поможет отключи защиту.если не поможет попробуй чистую память.но старую сохрани.если при отключенной защите заработает нормально то останется только найти что не нравится защите.да еще было с тдкс проблемы.удачи
SERDJ
02-02-2008 19:51
Прошу прощения . что долго не мог написать отчет по ремонту. Был неисправен транзистор V 404. Они стоят в паре с V 403. С V 404 нимается сигнал PROTECT.
Список форумов » Телевизоры » ELENBERG 29F08 Отключается по защите.
  • Elenberg 29F08. Выключается.
  • ELENBERG 29F08 геометрия
  • Elenberg 29F08 проблема со звуком...
  • Elenberg 29F08, перодически переключается на AV2
  • Elenberg 29F08 нужен код замка
