Elenberg 2910F проблема с дежурным режимом
Список форумов » Телевизоры
ТелеЭксПресс
18-12-2007 11:21
Телевизор Elenberg
Модель 2910F
Шасси TCL M113A
Процессор TCL-A25V02-TO
8857CRNG5FF4
После ремонта менял микросхему памяти с новой прошивкой и кнопку TV/AV.
Происходит следующее: если ТВ был в дежурном режиме, то при отключении кнопкой "Сеть" и повторном включении ТВ включается в рабочий режим, а не в дежурный, как было до ремонта (по словам клиента).
Подозрение на проблему с другими кнопками, поэтому перевёл ТВ в дежурный режим и выключил кнопку "Сеть". Затем выдернул разъём с клавиатуры и включил кнопкой сеть, ТВ включился в рабочий режим.
18-12-2007 11:58
ТелеЭксПресс, ищи в опциях (в с/м) - если есть!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
18-12-2007 12:19
ТелеЭксПресс писал:
С новой прошивкой от чего? Делай инициализацию!
KRAB писал:
Есть - http://monitor.net.ru/forum/elenberg--cameron---m113a-download-10824.h ...
ТелеЭксПресс
18-12-2007 15:36
Инициализацию делал не помогло.
Сомневаюсь, должен ли телевизор всегда включаться в дежурный режим при включении кнопкой сеть после выключения с пульта в дежурный режим.
Vlad-1966
18-12-2007 15:44
KRAB писал:
ищи в опциях
Может даже в пользовательском меню.
ТелеЭксПресс
24-12-2007 08:58
В сервисном меню необходимо выставить STBY -- 42 (сообщение от тех.поддержки EVGO).
Хотя в сервисном мануале к Elenberg M113A значение STBY -- 12. и
в сервисном мануале к Evgo ET-2980A STBY -- 52.
В прошивке стояло значение 52.
Почему в обоих мануалах не расписывают данное значнеие?
Всем спасибо. Тема решена.
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 2910F проблема с дежурным режимом
  • RAINFORD шасси 11AK30 проблема с дежурным режимом БП.
  • Vestel 2151 шасси 11AK19P4--проблема с дежурным режимом
  • Elenberg 2910f отключается
  • ELENBERG 2910F chassis M113. Нет кадровой развёртки.
  • TV GRUNDIG P27-649/12 CUC5200 Проблема с AV-режимом
