[ Тема закрыта ] Elenberg 2910f отключается
Список форумов » Телевизоры
ser-st
17-05-2007 10:07
Переходит вдежурку с разными интерваломи времени,может отработать день,может выключится через минут пять,тутже включаешь работает.НА механические воздействия не реагирует,на нагрев охлаждение ноль эмоций.Пробовал увеличевать ,уменьшать результат 0.А еще может написать отключение 3 сек,и отключается.Шасси не знаю ,собран на tcl -a25v02-to .В бп емкостя менял .Может кто сталкивался Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья
17-05-2007 10:08
ser-st, этот аспект проверен (исключен): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 ?!
ser-st
17-05-2007 10:16
да проверил сразу,извеняюсь забыл написать
17-05-2007 10:42
ser-st, попробуй отдельно ИБП на лампу - погонять, чтобы разделить проблему на СР (защита и т.п.) и неисправность ИБП.
ser-st
17-05-2007 10:55
бп исправен гонял ,рубит сам проц Проц чуствителен к клавиатуре .Есле просто дотронутся пальцем до любой кнопки тв выключаутся ,при этом напряжение на клавиатуре падает на 0,2вольта.Почему не понятно.Подпорка есть ,пробовал уменьшать результат тотже.По цепи клавиатуры менял все .НЕ понятно почему от так ведет недовольство, огорчение Прошу помощи
17-05-2007 11:08
ser-st, "...Проц чуствителен к клавиатуре ...." - ебп... так ОТКЛЮЧИ "локалку" - либо клавиши "текут", либо статикой (наведенкой) АЦП проца (по порту "локалки") воспринимает этот "уровень" - как команду - ВЫКЛ! улыбка
ser-st
17-05-2007 11:28
кнопки текут все менял текстолит прорезал,промывал,результат тотже.Что проц понимает как команду это понятно ,но непойму как сделать чтоб это он не понимал.Была подобная проблема в sanyo с такимже процом ,но там клавиатура стояла сверху ипровод шел через кин .Устранял укладкой провода.Здесь они в переди ,провод короткий Должно быть все ок ,а он рубится злость Прошу помощи
17-05-2007 11:55
ser-st, "кишку" - экранирующую оплетку - одень на провода, оплетку - на массу ТВ!
ПП с локалкой - сам НОВУЮ сделай - 6 кнопок и столько же резисторов делов (если не ошибаюсь).
ser-st
17-05-2007 13:21
насчет экранировки попробую ,ана пп много деталей,Есле не поможет будем делать.СПАСИБО ЗА СОВЕТ
RADIK
17-05-2007 18:21
ser-st. Попробуй поменять пятивольтовый стабилизатор и фотоприемник.
igorun
21-05-2007 14:28
ser-st писал:
Ну как, помогла экранировка?
У меня такой же ящик, но глюков ещё больше! недовольство, огорчение .
Каналы, сам перелистывает; пульту работать не дает; сам вкл и выкл злость
Отключил провод КЕУ - и 15мин -"полёт нормальный" голливудская улыбка
Вот и думаю: экранировать ли его или как?
ser-st
21-05-2007 15:06
15 минут не о чем не говорит мой пока на прогоне наблюдаю ,пока не косячит Хочу погонять по дольше улыбка
igorun
21-05-2007 17:41
ser-st, ,так отпишись о проделанной работе, авось и другим людям, твой опыт поможет!
ser-st
22-05-2007 08:17
поменял все што касается клавы(кнопки,резики),прмыл и прорезал текстолит на ПП. Затем заэкранировал и на прогон Пока все ок. Буду гонять еще пару дней.Потом отпишусь улыбка
igorun
22-05-2007 12:33
А у меня следующее.
Впаял экранировку - не помогло!
Затем отпаял КЕУ и подключил кнему резюк на 200кОм от +5В. Осцилом увидел, что напряжение просаживается около +СН_кнопки.
Срезал лишние дороги от неё и промыл клаву PRF 7-78.
Стоит на прогоне - глюков не наблюдается.
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 2910f отключается
  • Elenberg 2910F проблема с дежурным режимом
  • ELENBERG 2910F chassis M113. Нет кадровой развёртки.
  • Elenberg 2170F - отключается
  • ELENBERG 29F08 Отключается по защите.
  • LCD ELENBERG TV-507 ЕЛЕ СВЕТИТ
