ELENBERG 2910F chassis M113. Нет кадровой развёртки.
Список форумов » Телевизоры
мастер
18-12-2007 18:49
Телевизор пришёл в мастерскую после неудачного ремонта на дому у клиента.
Нет кадровой развёртки, кадровая микросхема стоит STV8172A(она была поменяна и я не знаю родная или нет), по схеме скачанной с Монитора стоит TDA8177. Отсутствует резистор по цепи 7-ножки кадровой ИС, я поставил как по схеме 7К5.
Питание есть, оно двуполярное, на входе есть пила, на выходе нет.
Перепрошил без результата. Ставлю TDA8177 кадровой нет.
На 7-й ножке 8-10В.
Есть интересное наблюдение ставлю стабилитрон 2,7В на 7-ю ножку STV8172A появляется кадровая на пол экрана.
турянчик
18-12-2007 19:40
Здесь много информации,которая тебе должна помочь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Nikolae
18-12-2007 21:27
мастер, там не 7,5к....
AS
19-12-2007 00:01
мастер, STV8172A это родная кадровая.
comporator
19-12-2007 08:58
А микросхему менял? улыбка
мастер
19-12-2007 09:42
Микросхему менял на TDA8177, без результата.
А вот резистор сейчас заменю.
мастер
19-12-2007 18:20
Проблема была вот в чём, как я писал при подключении стабилитрона 2,7В на 7-ю ножку STV8172A появляется кадровая на пол экрана.
Напряжение питающее этот вывод, 33В через диод и резистор 22кОм было фактически не 33В, а 36В, на это я не обратил особого внимания, а зря, именно в этом и была причина. 33В питает и тюнер и должно быть стабилизированно, диод стабилитрон D101 на 33В стоит возле тюнера был в обрыве в этом и была поломка.
Как войти в сервис?
mihalych
19-12-2007 19:30
мастер.Звук на 0 VOLUME- на ТВ.DISPLAY на ДУ
мастер
20-12-2007 10:30
Спасибо всё получилось
Список форумов » Телевизоры » ELENBERG 2910F chassis M113. Нет кадровой развёртки.
  • Elenberg 2910f отключается
  • Elenberg 2910F проблема с дежурным режимом
  • 11AK36-15 нет кадровой развёртки
  • Горизонт Ц-257(отсутствие кадровой развёртки)
  • Onida 29 Oxigen нет кадровой развёртки
