Rebus84 Новичок Сообщения: 9
ДВД собран на м\сх:MT1389DE 0721-LESL(96pin), озу NY57V641620FTP, драйвер D5954, FLASH предположительно SPANSION FL016AIF(8pin). Перестал включатся,индикатор не светится, напряжения все в норме.поиском нашел такую же неисправность - но схема и детали другие - 1389 200 слишнем pin.потскажите элементы сброса и на какую ногу MT1389DE (96pin) идет сброс . |
timerbulatov Участник Сообщения: 149
а MT1389DE сильно греется?на флешке осцилом посмотри обмен.частенько они глючат...подкинь SDRAM..позвони все кнопки на утечку.....Короче сначала попытайся сделать хоть какие то усилия в направлении дефектации....а уже после этого пиши что сделал и где что есть и чего нет в аппарате.... |
Кнопки,все напряжения и нагрев проверил сразу ,кнопки чисто,напряжения +5,+12,-12,+3.3,+1.8 нормальны,нагрева нет...на FL016AIF на 1,2,5 и 6 есть импульсы, с такой конфигурацией флеш впервые сталкиваюсь.на озу ничего не видно(импульсов). подкинь SDRAM - это как сверху подпаять? |
подкинуть это значит отпаять микросхему и поставить вместо нее заведомо исправную.....точно такую же или аналог |
ALEKSEYYY Новичок Сообщения: 22
Нужно перешивать флеш FL016. |
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 970
Все понятно, ищу щнурок .не могу скачать с сайта прошивку ELENBERG DVD P-2417_fl016.rar . |
comporator Участник Сообщения: 354
Как насчет обмена по шине I2C, как поживает кварц?  |
кварц кварцит(смотрел щупом 10:1),обмена по шине I2C ? схемы нет , на сайте выложена с MT1389 200 слишнем pin + флеш не сериал - непонятно где-что смотреть, рабочую прошивку и схему пока не нахожу(флеш SPANSION 25FL016AIF сериал 8 pin,MT1389DE 96pin ), занимаюсь шнуром для прошивки. |
прочитал и перепрошил флеш программаторм стерх 011 под именем MX25L1605A(даташиты совпадают), разница в дампах была в 4 местах ( в основном заместо 00 - FF) , поставил эффект тот-же не включается . теперь ищу донора озу NY57V641620 . |
На 99% уверен что с донора флеш поставиш на неисправный аппарат и он заработает (белеберда), попрпобуй разобраться с программатором, у меня тоже не сразу пошел, пока вместо бп батарейку на 3В не поставил. |
