Elenberg 2417 не включается
Список форумов » DVD
pelMAN
мордвин
15-04-2008 16:00
Состав
Проц- MT1389DE (версия L, маленький по размеру)
Озу Hyninix hy57v641620ftp-7
ЕЕПРОМ FL016ATP (толстая, если конечно это еепромка)
Флеш вообще нету
Контроллер на морде - TM1628
Пошли эленберги с новыми платами с проблемой не включается (даже дежурка не горит). Питание с б.п. выходят нормальные, на проце 3,3 и 1,8 есть (проследил с кренделей до ног проца). Замена кварца и ОЗУ тоже ничего не дает. В старых платах вылетали процы по 3,3 вольтам, а тут понять не могу в чем причина? Мануала нового нет, процессора такого тоже, что бы подкинуть. Если кто уже с ними сталкивался подскажите. В поиске смотрел, ничего про них не нашел (хотя мог и не внимательно просмотреть, так что сильно не клеймите)
GRAYD
15-04-2008 16:07
FL016 - флэш
Смотри тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208324&highlight=%F4%E ...
pelMAN
мордвин
15-04-2008 16:19
Спасибо за ссылку, я так понял теперь в этих аппаратх слетает прошивка. Теперь вопрос где ее взять?
GRAYD
15-04-2008 16:20
pelMAN, Я думаю только донор....
pelMAN
мордвин
15-04-2008 16:22
Буду терзать магазины, как будет результат обязательно отпишусь, поэтому пока тему не закрываю.
mixal
15-04-2008 17:31
У меня такой стоит без крыши на ШИМ.Если бп запущу и все будет нормально , тогда попробую снять прошивку.
pelMAN
мордвин
15-04-2008 21:56
mixal, если тебя не затруднит, то как сделаешь свой аппарат, слей прошивку
kek
15-04-2008 22:27
Слета прошивки на этих платах пока не встречал, но очень часто вылетают транзисторы управления двигателем загрузки.
pelMAN
мордвин
16-04-2008 08:20
kek, согласен в этих моделях со старыми платами прошивки слетали только, если сам клиент пошубуршит в них. Но повторяюсь, это новые платы с другой схемотехникой, так что пока не залью новую прошивку в чем то быть увереным не могу. Да и потом причем тут транзисторы, проблема то с не с выгрузкой лотка, у меня аппарат вообще не дышит, даже стенбай не горит.
zerbino
16-04-2008 10:24
pelMAN, с 2417 прошивку пока не сливал. Есть от cameron DV-550L. Платы у них одинаковые. Могу выложить для проверки.
pelMAN
мордвин
16-04-2008 10:33
zerbino, буду признателен, на всякий случай мое мыло (если не захочешь сюда выкладывать).
zerbino
16-04-2008 10:44
pelMAN, проверяй.
Ремейкер на нее ругается. Но прошивка проверенная. Аппараты оживают.
Добавлено 16-04-2008 12:41
А вот и рояль в кустах...
  dvp550l_fl016.part1.rar  478,52 КБ  Скачано: 110 раз(а)
  dvp550l_fl016.part2.rar  402,97 КБ  Скачано: 100 раз(а)
  dvdp2417_fl016.part1.rar  478,52 КБ  Скачано: 126 раз(а)
  dvdp2417_fl016.part2.rar  328,92 КБ  Скачано: 121 раз(а)
megavolt
16-04-2008 12:54
pelMAN, мне кажется прошива не поможет в последнее время процы летят как семечки.Если проц надо пиши в личку
pelMAN
мордвин
16-04-2008 13:22
megavolt, а процы L серии летят или ты в вообще имеешь виду МТ1389? Т.к. то, что Е версия летела на раз два, это точно, а вот с L столкнулся только не давно (но чую теперь с ними буду иметь дело очень часто).
Добавлено 16-04-2008 13:24
zerbino, за прошивки большое спасибо, чуть позже проверю.
mixal
16-04-2008 16:08
Мужики! L серия - это самые маленькие? А то они были большие , потом по меньше, а сейчас вообще манюни. Прошивка есть на средний и на маленький. А вообще маленькие летят очень сильно , у друга 3 штуки таких валяется, а процев в продаже нет.
pelMAN
мордвин
16-04-2008 17:46
mixal, серия процессоров МТ1389 определяется первой буквой после тире во второй строке.
Ты как определил, что вылетел именно проц?
По поводу своей проблемы результат будет завтра-послезавтра (в смысле залив прошивки), пока отложил, т.к. аппараты срочные навалили
pelMAN
мордвин
22-04-2008 20:59
Мужики извините за задержку, не много приболел, вообщем дело в прошивке, пришел такой аппарат с проблемой не читает диски, поменял флешки и все заработало. Блин теперь буду думать на счет программатора, мой старый не понимает ее.
Ксан
23-04-2008 22:42
pelMAN приезжай в гости,попробуем моим ТРИТОНОМ у него в списке S25FL016A нарисована.
Список форумов » DVD » Elenberg 2417 не включается
  • не включается elenberg 2417(MT1389DE - 96pin)
  • DVD Elenberg DVDP-2417,цикает БП
  • Elenberg DVD 2417 блок питания
  • Блок питания Elenberg 2417
  • ELENBERG DVDP 2417 вышыбает шим
