ELENBERG 21F50 помехи на СЕКАМЕ
Список форумов » Телевизоры
михалыч%
23-07-2008 23:27
Состав : Проц ST92185? Видео проц ST2248. кадрTDA 8174А
Как будто расстроен фильтп "Клеш". Через 10-15 мин вплоть до пропадания цвета. ПАЛА нет.Питание видеопроца-8В. Фильтр +8в менял подкидкой. Тюнер не при чем. Один момент-при переключении программ цвет восстанавливается(с тянучками по контуру изобр0, через 1 мин пропадает. ? шокВ поиске сидел, тщетно.
oleg-f
23-07-2008 23:33
По НЧ то же самое?
михалыч%
23-07-2008 23:37
Привет , тезка. Ща проверю. Как дел?Через 5 мин.То же. Один в один на Секаме тянучки, а Пала ваще нет. (В теме поспешил)
jurez
23-07-2008 23:39
На 38ноге STV2248 должен быть кондер 0,22мкф.Проверь.
oleg-f
23-07-2008 23:40
Привет, привет! Насколько я помню, в обвязке этого видеопроца всего один контур улыбка (если по НЧ всё нормально) Да, кстати, ПАЛ - нормально - по НЧ или с антенны?
михалыч%
23-07-2008 23:53
oleg-f писал:
Пал вообще не идет и по ВЧ и ни как. Я ошибся в теме(поздно у нас). Ща проверю 38 ногу. Что чинишь? голливудская улыбка подмигивание Точно один-АПЧГ Зеваю
Добавлено 24-07-2008 00:00
jurez, Там стоял 0.1 Мкфглина. Поменял- то-же рёв в три ручья шок
jurez
24-07-2008 00:02
А может у тебя АПЧГ не в порядке.Попробуй плавной настройкой покрути.А контур единственный возле проца какраз АПЧГ.(38нога в этом случае нипричем) улыбка
михалыч%
24-07-2008 00:04
jurez писал:
С чего и начал ремонт, дорогой новичек!е помогло. Только хуже. Поможет замена кондера в контуре? гы-гы
24-07-2008 00:04
chassis M28B
- это такое же М28, как я самурай! гы-гы Зачем пИсать ТУТ - если не знаешь?
михалыч%
24-07-2008 00:07
KRAB писал:
chassis M28B
Дык точно F 50 нет в архиве. а схема похожа, или я просто устал(ночь) , но интересно дорыть одобряю
Добавлено 24-07-2008 00:14
jurez писал:
По AV тоже помехи-при чем АПЧГ.
natali
24-07-2008 06:43
шок Не трогайте контур,он не причина вашего дефекта. В некоторых моделях он стоит вообще без сердечника и небыло случая его неисправности.
Если в Пале изоброжение всегда чёрнобелое то ,надо подстовлять кварц или смотреть ёмкости на кварце.
Тянучки на Секаме тоже могут быть из за кварца,вернее отстутсвия оного на 38 ноге. Вместо него ставится конденсатор-об этом в поеске можно найти всю инфу.
ВНИМАНИЕ!!! Кварц надо ставить точно по маркировке что стоял иначе цвета не видать в Пале.
Volocha
24-07-2008 08:37
михалыч%, 2248 подкинь, потом дальше ковыряй, погрей хотябы
михалыч%
24-07-2008 08:44
Попробую.
Добавлено 24-07-2008 08:46
Volocha, Смущает плавающий дефект, на уход ESR лита.
Volocha
24-07-2008 09:03
михалыч%, Темка была еще про клей китайский, сними STV шку и обрати внимание
михалыч%
24-07-2008 09:13
Volocha, При прогреве-2248- полная потеря цвета в Секаме. Отпишусь, поменяю. Нет
Добавлено 24-07-2008 10:02
Volocha, Отдельное спасибо. И всем тоже.Замена STV шки 2248- решила все проблемы. Всем удачного дня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ФАРТ
25-07-2008 06:23
михалыч%, поясни!!!!!!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112277&highlight=m28b
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223097&highlight=m28b
Читать ЗДЕСЬ
Или ты сделаешь, как надо, или....
Список форумов » Телевизоры » ELENBERG 21F50 помехи на СЕКАМЕ
  • Elenberg 2170F Нет цвета в СЕКАМе
  • Elenberg 29F08 шасси KR29TK207Q4 нет цвета в СЕКАМЕ.
  • МЦ-31. ЛОХ на цв. изобр. в секаме
  • МЦ 403 нет синего в СЕКАМе ПАЛ отлично
  • TV Schneider TV8 в секаме- муар
