Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 уходит в дежурку!!!
Список форумов » Телевизоры
Lomaster
23-08-2007 17:25
TV Elenberg 21F08 шасси KP21TK202.
Проц TDA 12060H. При включении уходит в дежурку! Отключил СР и нагрузил на лампочку,при этом видно что БП начинает работать как нужно и буквально через секунды два мырга и на лампочке 50вольт. Если в нагрузке отключить 8 вывод ТПИ то БП работает и на выходе 106вольт,и все остальные напряжения в норме. По цепи дошёл до проца нога 96(VDDADC1.8). Память менял,кварц генерирует. Грешу на проц!!!
Умельцы подскажите если кто встречался с подомной проблемой, а то уже запарился с этим гемором!!!
mihalych
23-08-2007 18:15
Lomaster.Питание В+ 112 в.(106 в маловато однако).
vict
23-08-2007 22:13
Lomaster, а если ему дать постоять включенным в дежурном скажем полчаса, он в рабочий включается?
политрук
23-08-2007 22:22
похожая тема:
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-21f08-3-5-info-129582.html
Lomaster
24-08-2007 16:00
Всем спасибо!!! Всего-то нужно было подстроечным резистором выставить 110 вольт. улыбка улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка помираю со смеху!
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 уходит в дежурку!!!
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 преобладает в зелёном!!!
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 смещён растр по горизону
  • Elenberg 21F08 запускается на 3-5 сек. и уходит в дежурку
  • Elenberg 21F08 уходит в дежурку через 2-3 сек
  • TV Elenberg 1402 шасси KP21TK202 проблема с настройкой
