Elenberg 21F08 не выходит из ДР
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Varnava
29-12-2016 10:59
Процессор TDA12060H1, кадровая TDA78040, БП на STRW6753.
Телевизор грозовой. Был востановлен блок питания. Но из ДР при нажатии на кнопки клавиатуры не переходит в РР. Пульта нет. Проверены напряжения в ДР поступающие на процесссор 3,27 и 5,1 вольта. Глянул кварц, а на нем нет генерации. Заменил не помогло. Возможно я воюю с ветряными мельницами и на кварце этого процессора не должно быть колебаний в ДР? недовольство, огорчение
Добавлено 29-12-2016 11:28
Принудительно ввел в РР. Генерация на кварце появилась. улыбка Буду менять прошивку.
Varnava
29-12-2016 12:26
Заменил, не помогло. Завтра привезут пульт.
Leha
29-12-2016 12:26
Так я не понял, вопрос решен?
Varnava писал:
Телевизор грозовой
тут либо прошивка, либо проц!
Varnava
29-12-2016 15:11
Пока нет. Мечтаю, что с пульта запустится. Возможно по KEY проблеммы. Или во второй прошивке тоже защита включена. Выбило грозой два диода и STRW6753. Оптопара и Тл-ка были исправны. Надеюсь проц не пострадал. Он в дежурке совсем не греется. А когда принудительно включаешь в РР, чуть теплый. Смотрел вход по клавиатуре и выход строки не пробиты. Надеюсь на пульт.
CTX
29-12-2016 17:44
Varnava писал:
Наверное зря надеешься.
Varnava писал:
Не показатель.
А что на ноге повер?
Varnava
30-12-2016 08:02
CTX писал:
повер?
Имеешь ввиду 107 pin P1.3/T1 STANBY? На нем все ОК логическая 1. Пробоя ни к массе ни к питанию нет. Проц не управляет портами. На 128 pin управление ЛЕД тоже состояние не меняется. Жду пульт.
валентин-сибиряк
30-12-2016 10:18
Будет пульт и будет кино улыбка
Varnava
30-12-2016 10:33
Пульт появился, а кино нет. недовольство, огорчение Похоже все же проц. Он даже по шинам не ведет обмен. Возможно прошивка самого проца слетела. Ни разу процы не прошивал. Да и вероятно для этого новая болванка нужна. В этом уже не поправишь?! Всем спасибо. Отдаю телевизор без ремонта.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Elenberg 21F08 не выходит из ДР
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • ELENBERG 21F08. Не запоминает каналы .
  • Elenberg 21F08 молчит проц.
  • Elenberg 21F08 уходит в дежурку через 2-3 сек
  • Elenberg 21F08 запускается на 3-5 сек. и уходит в дежурку
  • Elenberg 21f08 выключается через 3-5 секунд
