Elenberg 21F08 запускается на 3-5 сек. и уходит в дежурку
Список форумов » Телевизоры
Alexey Evseev
13-12-2006 17:06
Телевизор Elenberg 21F08 запускается на 3-5 сек. и уходит в дежурку. Процессор TDA12060H1, кадровая TDA78040, БП на STRW6753. Менял заменой конденсатор по B+. диоды во вторичных цепях
13-12-2006 17:21
Alexey Evseev, это для АНАЛОГИИ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=896782#896782 - состав шасси 1:1 улыбка, ИМХО!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
13-12-2006 17:28
Из каких соображений?
Frolit
14-12-2006 01:26
STRW6753 еще не заменил?
msmaster
14-12-2006 01:55
Frolitправ,первым делом надо менять этот шедевр...
Рetrovich1
НовичЁк
14-12-2006 06:59
я так понимаю - звук и изображение в норме,как и все остальное.
Проблема только в выключении через означеное время?
Alexey Evseev
14-12-2006 09:01
Нет Рetrovich1, до звука с изображением ход не доходит. При включении появляется высокое на 3-5 сек. потом переходит в дежурку, моргает светодиод.
Добавлено 14-12-2006 09:51
STRW6753 менял результат 0.
сергей чебан
14-12-2006 15:22
напругу по в+ регулируеш до 110-114в и все должно включиться.потом контролируеш накал обязательно! болячка заводская! в данный момент китайцы ищут решение. появятся новости выложу в обменник!
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
14-12-2006 16:09
проверь на наличие соплей и трещин. Попробуй перепрошить
  elenberg 21F08.rar  538 Байт  Скачано: 275 раз(а)
Alexey Evseev
14-12-2006 18:12
Спасибо Сергей Чебан, выставил 110в все завелось, отработал пол дня, все нормально пока, А с контролем накала что?
сергей чебан
14-12-2006 20:39
при увеличении питания накал должен увеличиться .если осцилом проверить должно быть не больше 21-22 вольт если больше то увелич сопротивление по накалу и добейся нормы.удачи!
Alexey Evseev
15-12-2006 09:20
Всем большое спасибо, тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 21F08 запускается на 3-5 сек. и уходит в дежурку
  • Elenberg 21F08 уходит в дежурку через 2-3 сек
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 уходит в дежурку!!!
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 преобладает в зелёном!!!
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 смещён растр по горизону
  • Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
