михалыч% Участник Сообщения: 598
Состав : Состав проц. 8821CRNG5JB2 пам.С08 кадр. STV9302 тюнерСV200K
После грозы выбило диод по +В., перепрошил- картинка появилаь, но звука нет. Причем фон в динамиках характерный идет. Цепи MUTE проверены. (При нажатии - фон блокируется.). Кондер по 34 ноге заменен. Прошиву скачал с инета. Предполагаю-она ушлая.да по AV звук идет.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2995
михалыч%, после грозы на шасси M28B нельзя создавать темы до замены проца 8821CRNG5JB2. А прошивки просят в другом разделе. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7313
| михалыч% писал: | | картинка появилаь, но звука нет. | - ставь "химию" УПЧЗ и все или иши "легкодоступнодешевый" проц!  |
open Участник Сообщения: 48
Коммутатор проверь...
Добавлено 02-08-2008 16:41
Проц есть... |
telezavr Участник Сообщения: 1112
михалыч%, если по В+ диод пробивает (в грозу)в этом шасси,то процу каюк  |
zolto Участник Сообщения: 218
Я бы сказал "в мешочек и на экспертизу".  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1160
михалыч%, ту прошиву что ты скачал на проц 8821 в ней звук 6.5 не включен. Я сам на это попал клгда АТЛАНФУ делал. Посмотри еще прошивки а я в понеделок постораюсь тебе сбросить нормальную щас просто под рукой нет диска с прошивами.
Добавлено 02-08-2008 18:07
михалыч%, ты не первый на эти грабли наступаешь
Добавлено 02-08-2008 18:08
Должно подойти, здесь на две разновидности процессора
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html
Добавлено 02-08-2008 18:13
во нашел
elenberg_2170f.zip 711 Байт Скачано: 76 раз(а)
svdok Участник Сообщения: 293
| svdok писал: | | Процессор этот весьма устойчивый, и дорогой ~ 40 $, по нему была подобная тема, |
svdok, ты даже не представляешь, сколько бабла наживают торговцы на этом проце. В Прайсах видел - $35
После грозы, всего-то несколько раз, и каждый раз проц.  |
ФАРТ, но ценуsvdok, нарисовал страшную Обычно их убивает по питанию,при пробое диода поВ+ Со звуком вроде не было. Можетмихалыч%, прошивку зря трогал. 4053 тоже убивает иногда и пару транзисторов.У меня из десятка ящиков ТСL,только на одном проц остался целый  |
telezavr, холявщик, ай спасибо, дорогой.Отпишуся в пон-ник , вторник. Телик на работе.
Добавлено 03-08-2008 17:04
| telezavr писал: | Можетмихалыч%, прошивку зря трогал. 4053 тоже убивает иногда и пару транзисторов.У меня из десятка ящиков ТСL,только на одном проц остался целый  | Посмотрю. Тема интересная, все-таки. Обязательно закрою.
Добавлено 03-08-2008 17:05
Там 4066 стоит.telezavr,  |
Yuritsh Участник Сообщения: 99
Шасси M28 не было звука, менял HEF4066 и 4 или 5 транзисторов вокруг неё. |
холявщик, Прошива не помогла. Завтра отпишусь ( 4066 стоит на КТ 3 меняется). Вот и поменяю.  |
| ФАРТ писал: | | михалыч%, после грозы на шасси M28B нельзя создавать темы до замены проца 8821CRNG5JB2. А прошивки просят в другом разделе. | Вот этого не знал. Замена проца решила проблему. Спасибо всем.  |
