DimbI4 Участник Сообщения: 30
ELENBERG 2170F
Процессор TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Память 24С08
Кадровая STV9302
УНЧ TDA7057
Шасси скорей всего М28
Нет СEKAM. Менял память, кварц. В сервисном режиме D установлены опции MODE0-16, MODE1-15, SECD-0, но цвета нет. На 47 ноге проца при переключении режима SYS напряжение не меняется. Думаю что процессор? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 625
Менял или прошивал под эту модель |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1784
DimbI4, а на шасси нет отдельной микросхемы отвечающей за секам? что говорит сервисное меню? |
Или ищи мануал в нем вкл и выкл SEKAM(GROUP6 KEY6 -1). |
Анатолий 0: память ставил чистую. Прошивку не нашёл. В принципе опции сервисные меню совпадают от AVEST 54ТЦ-03 и TCL DT-2127GSC.
serg128: нет в этом шасси декодера СEKAM на отдельной микросхеме. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2816
Leha: Просматривал эти ссылки, прежде чем обратиться на форум.
Анатолий 0: При переключении системы цветности появляется на экране АВТО-СЕКАМ-4.43ПАЛ-3.57НТСЦ |
алеx3 Участник Сообщения: 284
Вверху ошибся,SECD-08 стоит. Это я читал. |
NEXXT Участник Сообщения: 56
на дняхприходил с точно такой неисправность тв WEST поменял процессор TCL-A30V02-TO и все пошло ,тоже перепробовал память и пустую и прошитую с рабочего тв такойже модели ,помогла только замена проца |
Подкинул процессор с другого телевизора. Цвет появился. Буду заказывать. Спасибо Всем. |
