azat00 Новичок Сообщения: 8
Состав : проц EKA70ABET 8821CPNG5UU5 кадры stv9302a звук TDA7496
принесли тv нет звука не работает пульт упр. менял фотоприемник заработало но нет звука в обменнике все просмотрел нет ничего похожего Если есть возможность укажите пожалуиста где искать схему. проц менял , память перепрошивал ,звук менял . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
azat00, в ПОИСКе есть про ЭТО! месяц-дщва назад решали! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4178
azat00, изначальная причина дефекта? Не гроза ли?
Менял фотоприёмник,процессор,звук,память шил,слишком много ненужных телодвижений! В обменнике схем на 8821CPNG5UU5 есть! Посмотри даташит,как у неё звук организован. Подумай и разберись,где звук теряется,а не меняй всё подряд! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3519
Ребята спасибо за отзывы. Все что должно быть проверено все сделано.Сигнал проходит до Унч .возможно дело в обвязке или сигнал приходит не такой , BG или I. Вообщем нужна схема |
- можешь раньше меня в Корзинку .... |
Нет уж,пусть отписывается о проделаной работе!  |
| azat00 писал: | | Сигнал проходит до Унч .возможно дело в обвязке или сигнал приходит не такой , BG или I. |
| azat00 писал: | | но нет звука |
Если не такой, был-бы шум. Определись, что ищешь. |
я это все смотрел , и уже писал что я делал . |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
azat00, а унч пальчиком не пробовал? Гудит?
с 28 ноги что идет?
вот
Добавлено 02-09-2008 17:28
вот глянь
datasheet[1].pdf 332,49 КБ Скачано: 90 раз(а)
холявщик, Вова,так мы с Русланом уже ссылку дали! Там всё про это есть. Если azat00, влом прочитать и подумать,то ктож ему доктор? |
Могу намекнуть про то, что в ПОИСКе - про эл-литы в цепях звука!
В обмен на БАН - могу предложить готовое решение!  |
алеx3 Участник Сообщения: 662
azat00, 1 найди на плате шасси по тому неполному составу который ты выложил похоже на чтото из PAEX......
azat00, точно TDA7496 или TDA7496sa ?
| azat00 писал: | | проц менял , память перепрошивал ,звук менял |
на УНЧ есть даташит это раз, звука нет где с проца?, УНЧ работает если на вход подать "ПАЛЕЦ"
вообщем смотрим на даташит и думаем почему нет звука.
| KRAB писал: | | В обмен на БАН - могу предложить готовое решение! |
да похоже на типовуху  |
неисправность найдена в обвязке тда7496sa кондер на 470 25v утекал. всем большое спасибо за участие.тема закрыта. |
azat00, ну хоть бы шасси написал какое
| azat00 писал: | | неисправность найдена в обвязке тда7496sa кондер на 470 25v утекал |
а с какого перепуга ты в начале
| azat00 писал: | | проц менял , память перепрошивал |
чегото недоговариваеш ? или осцила под рукой небыло а процов мешками  |
