Elenberg 2108 (КР21ТК202А3) Поиск идёт но не находит каналы
Список форумов » Телевизоры
sergeikarp
13-08-2007 22:38
Процессор TDA12060H1/N1FO , Память подбрасывал,результата нет. Предполагаю проц. полетел, ещё завтра тюнер попробую подкинуть - ETA-SFO3 с цифровой шиной 11 ног. Кто менял поделитесь опытом ухмылка Если проц то какой подойдёт ?
Добавлено 13-08-2007 22:39
В поиске похожая тема была но не решина.
baf2004
13-08-2007 23:25
Сначала надо тюнер подкинуть иполосовой фильтр, а потом лезть к процесору.
brt137
13-08-2007 23:42
А промежутку подать на вход УПЧИ? Шумы хоть есть? Через ПАВ проходит синал?
Память чистую ставил? Опции может выставить надо было?
базыль
14-08-2007 00:00
А проверить сервисное меню слабо может просто опции нарушились а подставлять память не значит что заработает а тюнер можно подставить и от горизонта KSH144 только в меню опции поменять и все должно заработать если конечно пч сигнал проходит и все кроме скв исправно.На процессор сразу кидаться не нужно.
vict
14-08-2007 06:34
По предторгу и гарантии было заменено за это лето 3 тюнера в Elenberg и подобном ему Cameron, при этом не было заменено ни одного проца. Делай вывод.
sergeikarp
14-08-2007 06:56
Мужики спасибо, сигнал проходит, 2 станции то ловит хотя не удовлитворительно (с помехами), но цвет и звук есть. Значит меняю тюнер.
А процессор в нём действительно крутой улыбка
brt137
14-08-2007 11:36
sergeikarp, а АРУ - норма?
14-08-2007 13:58
Из ничего столько гипотез .... голливудская улыбка
sergeikarp
14-08-2007 19:31
Опции для тюнера DT5-BF18D какие на что менять ? Вообще он подойдёт ?? недовольство, огорчение
sergeikarp
14-08-2007 21:55
Сегодня поставил DT5-BF18D нормально работает со старой прошивкой. А вот прошивка MONITORовская на 2108 не подошла по звуку. Не сохраняется стандарт DK. Видемо опции надо перебить. vict персональное спасибо. Пьем пиво
Добавлено 14-08-2007 21:57
Только так и не узнал как в сервис входить. недовольство, огорчение
key-s
14-08-2007 22:17
Сервис здесь - http://monitor.net.ru/forum/elenberg-2108-service-info-167716.html
sergeikarp
14-08-2007 23:13
key-s спасибо теперь в следующий раз попробую -- МЕНЮ и 5 раз Q.VIEW правельно понял ?
key-s
14-08-2007 23:23
Да.
sergeikarp
15-08-2007 07:58
Пьем пиво
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 2108 (КР21ТК202А3) Поиск идёт но не находит каналы
  • PANASONIC TX-29PS2P шасси GP3 не находит каналы.
  • Samsung chas. SCT13B. не находит каналы
  • TV ELENBERG 2108 не вкл.с ПДУ
  • ELENBERG 2108. Нет синхронизации.
  • ERISSON 2108 Проблема с Б/П
