ELENBERG 1560ES
GRAYD
19-04-2006 19:10
ELENBERG 1560ES засвечивается зелеными "строками". Хорошо видно при хранителе экрана.А в рабочем режиме при более темных местах на изображении. А так все работает. Плату пропаял промыл.В поисковике ничего подобного не нашел. Подтолкните на мысль.
  1560.rar  54,62 КБ  Скачано: 514 раз(а)
SanAlex
Мастер
20-04-2006 11:05
Шлейф то передергивали? В Нокиа. На картинку градаций серого. Гонять контраст от нуля до 100%. Смотреть, что происходит. И после этого писать в Форум.
GRAYD
20-04-2006 13:49
SanAlex, Большое спасибо. Действительно не обжат один контакт шлейфа идущего к матрице.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ELENBERG 1560ES
  • ELENBERG 1560ES отключается
  • Монитор Elenberg 1560ES проблема с подсветкой
