Петров андрей Участник Сообщения: 123
Шасси 3S10 Состав управл- ST92185BN4B1,видео-TDA2248C,кадровая TDA 8174A.Бегут кадры как с тюнера так и с AV.При запуске автопоиска проскакивает станции.Менял TDA 2248, кадровую TDA 8174A,напруги все в норме,заливал прошиву-ничего не помогает.Парни кто встречал такое? |
телевизор Участник Сообщения: 241
встречал.
была битая видео-2248C |
Поставил заведомо исправную TDA 2248c |
наверное ты ошибаешься. не TDA а STV2248 |
Да, телевизор, STV2248c извини за ошибку |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
Петров андрей, Питание на предмет пульсаций проверял? Видео наверное STV-2248  |
Питание все проверено,да и растр без сигнала без искажений и заставку меню идеально держит. |
mari Участник Сообщения: 438
может всё проще, чем думается?
Контур тоже выставлен не помогает |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
А я бы с прошивочки начал.  |
ДЫк.. и я спрошивочки начал |
Петров андрей, каким образом выставлен? |
Если контур увести по час или против час. изображение вообще уходит. |
А конденсаторы по выходам-входам (18, 20) проверял? |
ФАРТ, в смысле кондеры по входам и выходам кренок ? |
ФАРТ, Спасибо большое за подсказку ,поменял С214 1мкФ(высох в ноль) и проблемы нет. |
