Elenberg 1420, шасси M28. Нет изображения и OSD
Список форумов » Телевизоры
Garikbor
29-05-2008 20:04
Состав : Elenberg 1420 Tip 1419/M28B TCL-A30V02/8821CRNG5JB2
Всем, добрый вечер! TB Elenberg 1420. Вовремя грозы сгорел проц. TCL-A30V02/8821CRNG5JB2, после замены: все развертки работают, высокое в норме, но видеосигнал ниже уровня черного, экран не светится, в сервис режим войти не удается, с пульта только выключается. Что может быть?
Nikolae
29-05-2008 20:09
Garikbor, тебе сюда
холявщик
Бывалый
30-05-2008 14:57
Garikbor, ты проц с какими буквами поставил? Память чистую ставил после замены проца? Там критично. В проце уверен?
Сержик
30-05-2008 23:09
Garikbor, моему клиенту повезло больше...на стоимость проца (около 40 уе)
С месяц назад поднимал грозовой SANYO с этим же процем. Диод по +В, все вторичные стабилизаторы и некоторая ПП мелочевка вхлам.
А проц живехонек, родимый.
А я брал его на подкид... да опосля обнаружил просадку по питанию проца... ток у меня другое было- не было СИЗ
A-SERVICE
31-05-2008 13:12
Garikbor писал:
Начни с 24С08, попробуй подставить новую и рабочей прошивкой.
Если эффекта, не будет проверь цепи от 24С08 до процессора.
Процессор этот 1 к 1 от шасси М28 фирмы TCL, то есть прошивку можно взять от любого TCL на базе М28. Все последние TCL 36, 51, 54см от TCL собраны на М28 на TCL-A30V02_8821CRNG5JB2.
ФАРТ
31-05-2008 14:36
Инициализация после нажатия кн. Р+/Р- - появится нормальный синий растр и OSD.
Nikolae
31-05-2008 18:25
EEPROM INITIALZATION: In D-MODE, press “0752” to initialize EEPROM.
Мануал просит делать так для шасси М-28.
ФАРТ
31-05-2008 19:34
Nikolae, это, если "в D-MODE". Чистая, и без EEPROM = "экран не светится". Может и тут не общается проц с EEPROM? Хотя, не исключено, что типовуха (в Поиске есть).
ФАРТ
01-06-2008 20:01
холявщик писал:
ФАРТ, там скорее проц левак вот и проблемы. Я с таким сталкивался неоднократно. улыбка
Я тоже так подумал и даже заменил новый на еще более новый проц. улыбка Остальное в Поиске. голливудская улыбка
Хотя справедливости ради надо сказать, что в шасси иногда устанавливают диод между +9В и +5В, который и пробивает при достаточном большом импульсе. От этого запросто улетит новый проц. На схеме этот диод я пока не нашел. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 1420, шасси M28. Нет изображения и OSD
  • ELENBERG TV707 -LCD нет изображения
  • SHIVAKI 1420
  • Ролсен 1420 плат - регулировка звука после инициализации
  • TV Elenberg 1402 шасси KP21TK202 проблема с настройкой
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 уходит в дежурку!!!
