Elenber DVDP-2401 backup
Список форумов » DVD
Makusim
30-01-2008 15:39
Здравствуйте.
Помогите слить прошивку с Elenber DVDP-2401
проц МТ1389D / память samsung K4S641632K-UC60
драйвер PT 7954
Я брал кабель от сотового Сименса ,собирал на максе
результат один и тотже МТК тул пишет неопознанный тип памяти
сливает фаил backup к себе в папку (индикатор 100%)
Разные версии программы делают разный по размеру файл.
Пытаюсь открыть его MTKReMaker пишет ошибка
При просмотре фаил забит ноликами.
Такое впечатление что что то не дает слить нормально прошивку.
На плате не было установленного разьема но зарезервированно под него
место , и рядом место для резистора R64 может вместе с разьемом надо
было поставить и резистор ? Но на скока и надоли ?
pav736
30-01-2008 16:02
А зачем надо сливать прошивку?
Makusim
30-01-2008 16:57
Для дальнейшего изменения. Плеер используется только как mp3.
А у него длинное имена обрезаются.
alf
30-01-2008 19:12
ну а счего-нить другого твой ПРЫБОР читает? проверь-а то мож он того...Я тока с 3 раза нормальный собрал-то питание глючило,то провода шибко длинные оказались..
Makusim
30-01-2008 19:48
Есть дома ещё LG но внём проц. Zoran
Попробую взять BBK 916s у него вроде МТ стоит
ФАРТ
30-01-2008 22:36
Makusim писал:
Так у тебя в сообщении и МТК-tool неопознанный и тип флеши. подшучивать, дразнить Чумака с Кашпировским что ли звать в помощь, чтобы опознали, или сам сознаешься? улыбка
Makusim
31-01-2008 02:48
Результат один и тот же MTK тул пишет неопознанный тип памяти
(вы забыли слово "результат" перед "один и тот же")
пробовал разные версии программы я же писал в начале ни одна из версий не определяет тип памяти
comporator
31-01-2008 08:01
Походу что то неправильно, или железо, или подключение ухмылка
Ленивый
31-01-2008 14:39
Попробуй ещё MtkCom_0.0.2.5 или MtkCom_0.0.1.0
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=64978 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=32108
У меня МtkTool не работала на платформе AMD, а MtkCom работала. С переходом на Intel платформу работают обе проги. Интерфейсный кабель собран на MAX3232.
Makusim
31-01-2008 15:10
alf 30-01-2008 23:12
Данный ПРЫБОР только что успешно слил backup с BBK-916s
МТК тул версия 1.29
Версии программы 2.35 и 2.42.12 пишут неопознанный тип памяти и начинают делать backup (как в первом сообщении)
Ленивый 31-01-2008 18:39
Попробую MtkCom (кабель собран на макс 232)
Makusim
31-01-2008 17:17
Попробовал MtkCom результат : не определён флэш чип
Makusim
31-01-2008 19:07
По поводу не определения типа флешки
нашел что надо просто добавить её в программу http://remont-aud.net/publ/7-1-0-14
Скачал datasheet , узнал Manufacturer id и Divice id
но как там описано сделать не получается т.к. моей флешки там нет (SPANSION FL016A)
Может кто знает как грамотно прописать микросхему в программе ?
ФАРТ
31-01-2008 21:40
Makusim писал:
По поводу не определения типа флешки нашел
Долго искал? улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
И, даже не прочитав указанную тему, создаешь аналогичную, но СВОЮ, голливудская улыбка
PS. Справа есть кнопка "цитата", а на клавиатуре - "запятая" или "тире". Иди гадалку надо?
Даже не зная ID, можно его определить, почитав вышеуказанную тему.
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2008 10:09
У себя в статье добавил коментарии. Давно хотел это сделать улыбка
Makusim
01-02-2008 14:42
А где данный коментарий посмотреть ?
Статья осталась без изменений.
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2008 15:03
Makusim, внизу страницы. Там просто ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ... на программу и дальнейшее разжевывания ... про файл flashinf.ini
Makusim
02-02-2008 13:42
Может быть, всё-таки, что-то в апарате не даёт слить прошивку ?
Никому не известны такие случаи ?
LG-savikdvd, в файле flashinf отдельно в конце есть ещё описания нескольких флешек, там есть и моя (SPANSION FL016A),
но с тремя разными ID, отсюда следует что есть ещё и четыре и пять?
Но в datasheet на эту микросхему указано Manufacturer ID 0x01h
Device ID 0x02h как всё таки узнать свой?
Товарищ ФАРТ говорит, что даже не зная ID можно его узнать, прочитав указанную им тему (в каком месте там это описано ?)
[/b]
Logic
02-02-2008 14:59
Makusim, если не можешь прописать свою FLASHку в flashinf.ini, то сделай проще - впаяй другую FLASHку, которую поддерживает МТК-tool, залей соответствующую прошивку...
Makusim
02-02-2008 15:52
Дак на Elenberg 2401 что то невидно прошивок
может знаете где ? Подскажите
А мысль дельная. Спасибо
ФАРТ
02-02-2008 17:24
Makusim писал:
Как минимум, здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ... и скачано 350 раз.
Предварительно удалив строчку с одноименными ID производителя и флеши.
Кроме того, ни разу не было указан номер файла.
Makusim
04-02-2008 18:15
Наверное не получается считать флеху потому что это SPI Serial Flash и её надо выпаивать и в программаторе считывать и записывать.
Нашел для неё програматор http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742 но скачать не удается (в спутниках не особа разбираюсь)
Может у кого схемка так есть ?
ФАРТ
04-02-2008 22:29
Makusim, все нормально?
Список форумов » DVD » Elenber DVDP-2401 backup
  • Elenberg DVDP-2401 не включается
  • Shinko DVP-311. Не считывается backup.
  • LG DGK777 Как сделать backup ?
  • Backup dlja DVD s ES6168FA+ALi M5705
  • Shinco DVP-358. Заглох после неудачного BACKUP
