Стиральная машина ELEKTROLUX EWS 1046,глючит.
Григорий
Гость 212.57.*.*
05-02-2006 20:28
Проблема с "мозгами" на см такая,на некоторых
программах время стирки очень сильно занижено,
вместо 2часа 15 минут,на индикаторе 43мин.На некоторых программах вообще высвечивается "Err".
Например: стирку хлопок на 90 градусов принимает и стирает нормально,на 40 градусов показывает "Err".
Подскажите с чего начать,может попробовать ввести
код конфигурации,об этой процедуре слышал,но
сам ни разу не делал,а может глючит прошивка?
алик 123
05-02-2006 21:09
по идее , может быть и датчик температуры , я бы его проверил в первую очередь
fed
Гость 80.95.*.*
05-02-2006 21:16
челябинск, начинать надо с просмотра ошибки в памяти стиралки.надеюсь как ее просмотреть,знаешь?Если это терморезистор,то будет ошибка в памяти.
Григорий
Гость 212.57.*.*
05-02-2006 22:01
fed,если знаешь как посмотреть ошибку,подскажи,я не знаю.
lis.a
05-02-2006 23:27
я бы програмник посмотрел.
смотри почту -там привет от "LIS.F" .да в следующий раз пиши PNC.-с кодом искать легче . улыбка
Макси
06-02-2006 16:00
lis.a, А ты и есть
lis.a писал:
"LIS.F
fed
Гость 85.237.*.*
06-02-2006 16:18
Макси писал:
lis.a, А ты и есть
lis.a писал:
"LIS.F
неа,он ЛиС"С" :lol:Какой он там програмник нашел?Селектор что ли? шок
Григорий
Гость 212.57.*.*
07-02-2006 09:19
А при чем тут селектор?Процессор-же отрабатывает положение селектора.Дальше пока не могу
разбираться клиент уехал в командировку.Продолжение темы будет позже.
lis.fСпасибо за почту.
lis.a
07-02-2006 10:13
да селектор срабатывает ,но ведь не правильно . и в тоже время конфигурация тут не причём если бы она на столько слетела ,уже светилась бы ошибка.E 90.
Dim-
09-02-2006 14:55
Прав lis.a, надо посмотреть селектор в первую очередь. Если селектор замыкает не те контакты, какие нужно, то и происходит путаница - проц думает, что задана другая программа либо вообще несуществующий код.
А вообще по таким описаниям не совсем понятно, при выборе программы возникает путаница на дисплее или при запуске и выполнении программы...
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина ELEKTROLUX EWS 1046,глючит.
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • Стиральная машина HANSA PC55
  • стиральная машина LG WD 10192 T не включается
  • Стиральная машина LG WD 80180N горит DE
  • стиральная машина lg-wd10170sd не запускается
