С/М Elektrolux EWF 8040 W не запускается.
Саша С
30-06-2008 09:12
Elektrolux EWF 8040 W S№73800059 Pr№914904408/2
При включении сети и выборе программ вроде все как и должно быть, (постоянно мигает кнопка старт-пауза) все дополнительные функции включаются и откл. После нажатия "старт-пауза" примерно на одну две секунды загорается индикатор "стирка" и кнопка "старт-пауза" далее индикатор "стирка" гаснет, а кнопка "старт-пауза" начинает мигать, как и в начале. Замок не срабатывает, сам замок проверял, а также ТЭН, насос, клапана, прозванивал двигатель, датчик температуры около 5кОм.
Что делать дальше? как на этой машине запустить тест, и что он мне может подсказать?
Заранее благодарен за любую информацию!
Алесей
30-06-2008 17:31
Саша С, Раз замок не срабатывает тут и копай. Почему не срабатывает гда питание на него теряется Или вообще с блока не выходит..
elzas
30-06-2008 17:58
Алесей, Прав на дня точно так же было. управление замка не работало.
димуля
30-06-2008 20:15
Проверь симистор который включает замок.Есть управляющее напряжение?
Саша С
04-08-2008 16:49
Прошу прощения за то что исчез, Были проблемы с компом (вирус)
А для стиралки оказалось достаточным промыть модуль спиртом и высушить.
Спасибо всем кто отозвался!
Список форумов » Бытовая техника » С/М Elektrolux EWF 8040 W не запускается.
  • CMA Elektrolux EWF1020 ошибка Е51
  • СМА ELEKTROLUX EW1105F останавливается двигатель
  • Стиралка ELEKTROLUX EW 1063 S. Двигател не работает.
  • Стиральная машина ELEKTROLUX EWS 1046,глючит.
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
